电源热量非常高,变压器的效率低的事吗?效率只有65-72。芯片周围的jPCB都烧黄了
QQ图片20140303162631
全部回复(11)
导热双面胶介绍:  在高科技不断研发生产的今天,导热材料的行业也在萌发中,导热双面胶起着很大的核心做用.由于一般的导热材料难于对电子重要部位起着既导热又有很好粘性的作用,导热双面胶完全解决了这个问题;特别是在电子、LED照明行业与LED电视领域中起到了重大的作用。  1. 导热双面胶贴在IC 散热片固定的领域是最有效方法,专业用于粘接散热片和芯片的双面贴, LED使用更为便捷,把LED与散热铝之间贴上导热双面胶,在用一点力按即可;导热效果比一般的导热胶效果显著。本产品也可用于需要导热的其他装置的粘接,取代了用螺丝固定,可以达到最有效的散热。  2. 一般粘接其他散热片与发热设备的用法都很便捷,将导热双面贴置于发热片与散热片之间,加力压紧,散热片即被牢牢固定在发热片上,使用简单便捷,利于提高生产效率。其散热效果比一般的散热贴纸效果明显,大大提升了元件的寿命,是一些高端且需导热的电子产品的首选。  3. 导热性能高且稳定,其寿命比一般的散热双面贴纸长,常温(80-120度)下可工作最低5年.  4.规格:可以裁切成具体规格。  应用领域:  电子电器,LED照明,五金行业,印刷行业等其他制造行业
电话:13424717454  qq:1583432393   联系人:小钟
主要是效率太低了,72%效率有FAN还好,没有FAN那就更不行。
很多因素都可以产生过热
hjt415
你这集成mos的IC能出多大功率?点过温么?
cylljr
@hjt415
最大输出7W过温不保护是明微的芯片
hjt415
@cylljr
最大输出7W过温不保护是明微的芯片
那你做的是几W?没有OTP功能,会直接热炸的。再说这个最大输出7W,是温升多少的呢?
集成mos一般都用温升40
不能加大散热器或者修改设计吗
gssnail
看样子是芯片过流导致过热,不知道你用的什么拓扑。
山东大汉
构造这么简单也会发热么。。
super1168
可以在电源芯片与散热铝片之间涂抹导热硅脂作为散热介质,从而起到良好的热传导效果。
杭州斯倍尔电子研发、生产的SC系列导热硅脂(又名散热硅脂、散热膏、导热膏)是以特种硅油,新型的有色金属氧化物(氮化物),电介质及多种功能添加剂经特定的生产工艺加工而成的白色(银色/金色及灰色)膏状物。具有优异的热传导功能,是电子元器件理想的介质材料,涂抹于电子,电气装置件的散热器装配面,帮助填充功率器件与散热器之间接触面的空隙和虚位,从而产生更好的导热作用,降低功率器件的工作温度,提高产品可靠性和延长其使用寿命。主要用于电子电器(电磁炉、电冰箱、饮水机、电热水壶等),电气(开关电源、继电器、变频器、可控硅等),LED照明电器,空气能新能源等极为广泛的电子电器领域。SC系列导热硅脂的特点:1.良好的热传导性能,导热系数从1.2 w/m-k——4.5 w/m-k.。2.较强的电绝缘性能,SC3102等产品可耐压1万伏以上。3.耐高低温性能好,可在-55——300度(摄氏)的温度范围内使用。4.防水,可渗透、不固化,化学性能稳定。5.包装品种多样,方便实用。
@super1168
可以在电源芯片与散热铝片之间涂抹导热硅脂作为散热介质,从而起到良好的热传导效果。杭州斯倍尔电子研发、生产的SC系列导热硅脂(又名散热硅脂、散热膏、导热膏)是以特种硅油,新型的有色金属氧化物(氮化物),电介质及多种功能添加剂经特定的生产工艺加工而成的白色(银色/金色及灰色)膏状物。具有优异的热传导功能,是电子元器件理想的介质材料,涂抹于电子,电气装置件的散热器装配面,帮助填充功率器件与散热器之间接触面的空隙和虚位,从而产生更好的导热作用,降低功率器件的工作温度,提高产品可靠性和延长其使用寿命。主要用于电子电器(电磁炉、电冰箱、饮水机、电热水壶等),电气(开关电源、继电器、变频器、可控硅等),LED照明电器,空气能新能源等极为广泛的电子电器领域。SC系列导热硅脂的特点:1.良好的热传导性能,导热系数从1.2w/m-k——4.5w/m-k.。2.较强的电绝缘性能,SC3102等产品可耐压1万伏以上。3.耐高低温性能好,可在-55——300度(摄氏)的温度范围内使用。4.防水,可渗透、不固化,化学性能稳定。5.包装品种多样,方便实用。
设计不合理吧 看不出来什么东西
