RCC电源带负载能力不行啊,帮助分析下,谢谢各位师傅!
这电源是朋友移动硬盘用的,输出12V2A和5V2A,烧坏了,打开后开关管烧了,检查是整流管击穿造成的,下图中的C9014爆裂,9015烧坏。根据实物画图如下:更换了烧坏的原件,但是电压输出只有12V只有3V了,5V只有1.7V。后检查发现R1变大,更换后电路正常,输出电压也正常了,但12V和5V带100多mA电流负载后电压下降到2.6V左右,高压开关管发热。检查周边原件都是正常值,难道是什么原件匹配不对,电路没有起振不是工作在正常状态下吗?要是换原件参数让她正常起振工作,应该换那个原件?先谢谢诶!
12V开关电源
全部回复(19)
liruming
检测一下你换上去的9014、9015和烧坏的9014、9015脚位对不对。
1zh_zh1
@liruming
9014和9015是对的,通电空载5V、12V正常,MOS管发热厉害,不能带负载,一带负载两个电压都下降到2V
@1zh_zh1
看看吸收电路有没有问题,还有就是R6阻值是不是偏小了点,加大到100R看看!
1zh_zh1
@skyroom123
请教楼上的师傅吸收回路是指的那几个原件啊?你是指把R6加大到100K吗?
@1zh_zh1
100欧姆
1zh_zh1
@skyroom123
100欧姆
1.5K换成100欧姆的吗?
@1zh_zh1
1.5K换成100欧姆的吗?
你这个是1.5K吗?我以为是1R5呢。减小到200欧姆,试试!
1zh_zh1
@skyroom123
换了电阻还是不行,不能带负载
山东大汉
@skyroom123
不行的话, 调节很长时间了
1zh_zh1
@山东大汉
不行的话,调节很长时间了
团长啥意思啊?没搞懂
skyroom123
@1zh_zh1
换了电阻还是不行,不能带负载
电阻R11去掉,看看!
skyroom123
@1zh_zh1
团长啥意思啊?没搞懂[图片]
R11去掉
山东大汉
@1zh_zh1
团长啥意思啊?没搞懂[图片]
调节    R11
grantlu
R6 确实应该不是 1K5,应该在几十欧姆左右才对,另 R11、R12 的分压比也不对,是不是图纸画错了,即使 TL431 的基准电压是 1.25V 的,按你的图纸 5V  采样也不可能是 10K : 220 啊!虽然从你电源损坏的情况看,不太可能和次级电路有关,应该故障还是在前级,如果你有示波器看看 MOS 管的 G 级波形,应该就知道问题原因。
rockyy
调整R6阻值看看,看带载能力是否增强
huhuayi
反馈绕组的匝数等于或大于输出的匝数,MOS的驱动电压要大于10V,启动电阻改为270K
山东大汉
2路的输出啊
feitian9000
      如果楼主电路图上元件的数据是对的,严重怀疑设计者水平:
      1、按照楼主所说输出12V2A+5V2A,已经有34W的输出,按80%效率(比较高的了),输入都应该有42.5W了,输入整流滤波电容才用4.7u,0.1u/W,电容发热将很大,最终失效,严重就会短路。估计整流管爆掉就是因此,交流进来了,必然会再爆一串元件。如果电源输出真要求那么大,C1改用47u以上,最好100u的了。
      2、按输出要求,R12应该是10K吧;
      3、R6确实偏大了点,一般在1K以下,C4建议用103(0.01u)的;
      4、检查下D5、C2损坏没有,如其中之一损坏有可能产生楼主所述现象;
      5、检查D6、U1和C5有无损坏。
      6、上述的做了再说吧。
莫火声6
@feitian9000
   如果楼主电路图上元件的数据是对的,严重怀疑设计者水平:    1、按照楼主所说输出12V2A+5V2A,已经有34W的输出,按80%效率(比较高的了),输入都应该有42.5W了,输入整流滤波电容才用4.7u,0.1u/W,电容发热将很大,最终失效,严重就会短路。估计整流管爆掉就是因此,交流进来了,必然会再爆一串元件。如果电源输出真要求那么大,C1改用47u以上,最好100u的了。   2、按输出要求,R12应该是10K吧;    3、R6确实偏大了点,一般在1K以下,C4建议用103(0.01u)的;   4、检查下D5、C2损坏没有,如其中之一损坏有可能产生楼主所述现象;    5、检查D6、U1和C5有无损坏。   6、上述的做了再说吧。
这个好调吗?
