用358做文氏桥输出正弦波,只有半个周期。咋回事
按照寿兄那个运放做文氏桥输出正弦波的电路,
他原电路是采用双电源供电的。。我用单电源,直接把八脚接正,四脚接负。现在得用手摸五脚正相信号输入端才有波形输出.
并且还是只有下半周。
全部回复(5)
sinican
运放要双电源供电
@sinican
运放要双电源供电
现在输出波形正常,可就是不起振。。
给正相信号端加一个正弦波喜欢,可以输出正常信号,去掉这个信号他自己不起振
@不想懂得
现在输出波形正常,可就是不起振。。给正相信号端加一个正弦波喜欢,可以输出正常信号,去掉这个信号他自己不起振
你的反馈系数启振时A要<1,震起来时要=1
这种电路较难,一个不小心就不起振了……最好换个专门信号发生芯片。
cjw318
单电源供电时,接地处(参考点)应该是Vcc的1/2,才能输出完整的波形。
@cjw318
电路参数我改了以后用单电源可以起振了,
不过有个问题不明白..寿兄那个电路里为啥要生成一个50hz同步方波跟后面的风波输入到那个门电路里..这个同步方波有啥用出
