各位有没有12V~24V DC TO DC 300V的方案?
求推荐一下12V~ 24V DC TO DC 300V的方案。
全部回复(17)
pircc
输出为200W左右,谢谢。
老梁头
@pircc
输出为200W左右,谢谢。
推挽或正激有源钳位可以试试
@老梁头
推挽或正激有源钳位可以试试
300V适合正激
pircc
@老梁头
推挽或正激有源钳位可以试试
输入电压12V~26V没有问题吧?
@pircc
输入电压12V~26V没有问题吧?
可以用494或3525做推挽,参考下图:
@ymyangyong
可以用494或3525做推挽,参考下图:[图片]
   待高手上课
shenx123
@ymyangyong
3525能行吗??
pircc
@ymyangyong
此线路我做了一个,当输入电压变化时,波形比较杂乱。另外负载和输入电压变化时占空比无变化。
@pircc
图应该没什么大问题,注意变压器设计和PCB布线,调整下环路补偿。
zhenxiang
@ymyangyong
UC3846做推挽
pircc
@ymyangyong
占空比是可以调,12左右时的效率可达到95%,但在24V输入时效率比较低,开关损耗很大。是否此IC不能做这么宽的输入电压。
@pircc
这个范围不算太大,应该可以做,变压器设计很关键。
pircc
@ymyangyong
一般的逆变电源都差不多是这样的结构,但输入电压不是12V就是24V,求同行有没有做过12~26V输入300V 100W~200W输出,有具体参数的?
hao29851
TI有大把的这种方案!
pircc
@ymyangyong
很难做这么宽的输入电压,高电压占空比变小时损耗很大。
luoyan1980
@ymyangyong
主要还是LAYOUT要注意大电流走线。
