uc3842电路分析
uc3842电路分析
各位大虾麻烦帮小弟分析一下这个图里面的两只三极管Q3、Q4和两个串联的4148,D4、D5是干什么用的这个电路的好处
3842 PDF.pdf
全部回复(8)
老梁头
D4 D5是软起电路 Q3 Q4像个短保电路
lvtaiping
@老梁头
D4D5是软起电路Q3Q4像个短保电路
老师:能说的具体点吗
谢谢,这个电路困扰我很久一直没有明白
UP徐
@老梁头
D4D5是软起电路Q3Q4像个短保电路
电路中的热敏电阻和保险丝是否得互换位置?
UP徐
datasheet 里面有,刚才看了
lvtaiping
@UP徐
datasheet里面有,刚才看了
各位大神能帮忙分析一下不小弟在此谢谢咯,!!
老梁头
@lvtaiping
老师:能说的具体点吗谢谢,这个电路困扰我很久一直没有明白
软起能看懂吧,1脚通过D5给电容充电。1脚的电压是慢慢起来的。占空比也就是慢慢放开的。
老梁头
@老梁头
至于短保,平时1脚的电压比8脚低。Q3导通,Q4不导通。当短路时,1脚的占空比最大,和8脚电压一样。Q3不导通,Q4导通。8脚电压加到3脚,占空比管断
lvtaiping
@老梁头
谢谢各位老师的指点
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
