最新出炉的APFC PSR 54W LED驱动电源,效率不是很理想,请大家看看。
QQ图片20140308090732
QQ图片20140308091521
QQ图片20140308090737
QQ图片20140308090741
QQ图片20140308090748
QQ图片20140308090824
坛友们,帮看看,老化没有任何问题,就是效率不不理想。那里出现问题了,QQ图片20140308091521
全部回复(35)
老梁头
输入电容加大点试试,但PF值可能低点
@老梁头
输入电容加大点试试,但PF值可能低点
试了,不行哦。
坛友们,给顶起啊。帮忙看看呗
@老梁头
输入电容加大点试试,但PF值可能低点
加大输入电容没有不影响PF,加大输出电容,效率高一个点。现在纹波2.4V
tdcwolf
@赣辰实业-mike
坛友们,给顶起啊。帮忙看看呗
你把输出整流二极管间并联的RC缓冲电路里的R减小,C也减小;或者直接取消看看。还有就是看电流波形好像有芯片过流保护或者变压器磁芯饱和的迹像,仔细排查一下。
上电路参数吧,这样瞎猜哪里猜的到。
@不要放弃
上电路参数吧,这样瞎猜哪里猜的到。
没有电路图以及变压器参数,瞎猜有什么用……
@weirongshi
变压器PQ2620  41:13:8
@赣辰实业-mike
变压器PQ2620 41:13:8
PQ2620做54瓦?
weirongshi
@不要放弃
PQ2620做54瓦?
PQ2620建议做到40W就适可而止,如果散热情况比较好,那还可以弄到50W吧,看温度了。看它匝比不什么好吧,反激36V输出,匝比一般在2.4左右!你VCC有加串联稳压么,按你匝比,VCC就有22V!
@赣辰实业-mike
[图片]
MOS管用的多大?
次级的整流二极管用的多大?
RCD中的RC用一个TVS管代替。
ligol861020
@不要放弃
MOS管用的多大?次级的整流二极管用的多大?RCD中的RC用一个TVS管代替。
什么IC?
上个电路原理图啊,这样什么都没参数怎么解决?
上个原理图看看
看下MOS管平台电压为多少?调整变压器参数
jecxze
@屏须欲风
变压器小了
@不要放弃
TVS是什么玩意?
莫名
功率原件吗,先看看哪里温度高,损耗无非就是热
莫火声6
@莫名
MOS管用几安的?
次级的整流二极管用的多大?
调整你的变压器吧
效率多少??MOS 用多大, PQ2620  36V/ 1.5A !!!灌胶???
@莫火声6
MOS管用几安的?次级的整流二极管用的多大?
MOS 12A650V
@006020
效率多少??MOS用多大, PQ2620 36V/1.5A!!!灌胶???
12A的
灌胶
@赣辰实业-mike
12A的灌胶
请问电感量多大?
220V 效率89%左右吧??
xiaomincn
MT7930?
singer2002
非标的吗?整个符合标准的看看吧
zb814
对于PSR 加大输出电容容量,还可以把匝比做2左右,效率到88, 89是没有问题的 我的39v2.2A 88%
@zb814
对于PSR加大输出电容容量,还可以把匝比做2左右,效率到88,89是没有问题的我的39v2.2A88%
APFC PSR吗
@weirongshi
PQ2620 的AE=119mm2,
做54w够用了
