逆变/光伏/并网
我有一个2000瓦的环型工频变压器,能不能做正弦波逆变器?
全部回复(5)
当然可以,你需要做吗?我这里有块板子。采用8010+2304驱动的H桥,MOS采用NCE75H35T大功率管。你的变压器需要改一下数据。次级线圈重新绕一下,初级不变。13997839270
山东大汉
@86825436
具体的数据呢, 比如匝数比
@山东大汉
具体的数据呢,比如匝数比
次级不变,初级减少
@86825436
次级不变,初级减少
你先把次级插在220交流上面,测试一下初级是多少V就行了
陈少
@86825436
能上图看看吗?
反激开关电源saber仿真报错
www231825501
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
LLC集成变压器
Liwis
求1500V电源方案
小山芋
开关电源+同步整流电路,轻载时mos大小波
dy-YRZMJTnT
