企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
做个1500W的电感,电感量是1.5MH。用多少MM的漆包线 绕多少圈? 谢谢
电感参数是用90磁导率的外径39.9mm的铁硅铝电感
谢谢
全部回复(21)
hnzkwz
1.0的线一根。
112圈。
HNZJZ
我用电磁炉上拆的电感做1500W逆变器的电感,3个3个串联就行了,你试试中不中,
chenyingxin7610
@hnzkwz
1.0的线一根。112圈。
你这是怎么算出来的?
luoyan1980
@HNZJZ
你这是废品利用吗?试的结果怎样?
HNZJZ
@luoyan1980
你这是废品利用吗?试的结果怎样?
在实验室已成功,准备做耐力实验,用1000W小太阳试试。
shenx123
@hnzkwz
1.0的线一根。112圈。
这么粗要饶多大的变压器啊
shenx123
@HNZJZ
是多大尺寸的?
HNZJZ
@luoyan1980
你这是废品利用吗?试的结果怎样?
宣告失败,加负载温热,空载更热,
hnzkwz
@chenyingxin7610
你这是怎么算出来的?
圈数的平方乘以该磁环的AL值,即可得到电感量。反过来推也可以。
山东大汉
@hnzkwz
就是变压器大点
山东大汉
@HNZJZ
宣告失败,加负载温热,空载更热,
哈哈,正常的啦, 热量吓死人啊
CYX740111
@HNZJZ
宣告失败,加负载温热,空载更热,
可能空载工作不正常吧?
CYX740111
@hnzkwz
你感量1.5是怎样得出来的,为什么感量值设定1.5?
ZBYZBYZBY
@shenx123
是多大尺寸的?
请问各位我那个逆变器电压不稳是怎么回事?
hw865
@ZBYZBYZBY
先检查前级功率容量是否足够,断开后极前级加载是否异常 否则后极稳压环路可能有异常 有条件 测量各点波形
xinge7401
@chenyingxin7610
你这是怎么算出来的?
CORE都不知道,怎么算?
xinge7401
@CYX740111
1.5mH,感量也太大了吧?那要多大铁芯?
ZBYZBYZBY
@hw865
先检查前级功率容量是否足够,断开后极前级加载是否异常否则后极稳压环路可能有异常有条件 测量各点波形
哦 等下测下 谢谢
tvro
可以选择成品电感
@tvro
可以选择成品电感
是不是JJ里用?
松叶
@188633238
是不是JJ里用?
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
