如上图: 小弟是个开关电源初学者,经常参考其他成熟产品的电路设计,
1 。一直没有搞明白这三个高压瓷片电容在电路中起到了什么作用?
2. 电容C98,我在实验过程中,如果高压输入G侧电压有干扰,会直接导致GND侧相同的干扰。用示波器查看。我用的输入电源是自耦调压器加一个1比1的隔离变压器供电。当我拆掉这个电容后再GND侧干扰就会非常小。几乎可以忽略。?这是为什么?
3. 电容C86和C87的功能?电路原理中设计的位置是否有问题,应该放置到公模抑制器的前段还是后端?
谢谢
补充: 干扰源是一个外部同380V电源接触器线圈通断和380V工业指示灯。
