我司目前的UL FILE:
1) E219568—可移动式灯具;
2)E203552—固定式灯具;
欧洲、亚洲、澳洲、非洲、东南亚的绝大多数国家和地区。所列规格都为引用EN60598
系列标准再加上本国(本地区)的一些特别要求(如电压,插头类型等)。
中国的灯饰行业的国家标准GB7000系列对应于IEC60598 系列。
1.灯头:
UL/cUL/CAS 规格(AC120V 60HZ),规格为E26、E17、E12,多用陶瓷和电木灯头,不能使用铝灯头。E26 灯头多为带开关,E17、E12 灯头不带开关。要求有UL 认证。
EN 规格(AC220V~230V 50HZ),规格为E14、E27 螺纹灯头,多为塑料灯头,也有陶瓷灯头,较少电木灯头。E27 灯头一般耐温度210℃(60W 或60W 以下),100W 一般采用陶瓷灯头。一般灯头不带开关。要求有VDE 或相应认证。
SAA/BS 规格(AC240V 50HZ),常用B22 和B15 卡口灯头,不分极性,也用E27、E14 螺纹灯头,一般不带开关。
GB 规格(AC220V 50HZ),常用E14、E27 螺纹灯头,也有B22 卡口灯头。要求有CQC 认证。
高压测试:
A. UL/cUL 规格:
普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1 秒;
可移动式灯具:1500V/0.5mA/1 秒;
UL 规格要求频率40~70Hz,泄露电流不超过0.5mA。
B. EN 规格:
CLASS:2U+1000V/1mA/1 秒;(U 为电网电压值)
CLASS II:4U+2750V/1mA/1 秒;
CLASS III:500V/0.5mA/1 秒;
EN 规格要求:50/60Hz,泄露电流:O 类II 灯具0.5mA;I 类可移动式灯具1.0mA;I 类固定式灯具1.0mA,额定输入功率大于1kVA 的I 类固定式每1kVA,泄露电流增加1.0mA,最大值5.0mA。
电线号数:
UL/cUL 规格:最小为18AWG。
1)被完全覆盖住的、
2)使用不会移动的、
3)变压器次极接线、
可以使用18AWG~24AWG 电线。
轨道灯:
1)ADAPTOR(适配器)及灯身部分:18AWG。
2)CONNECTOR(连接器)及轨道部分:12AWG 或截面积不小于3.3mm2。
EN 规格:
主体电源线:
1)普通灯具:至少0.75mm2
2)其它灯具:至少1.0mm2(户外灯、恶劣环境使用的灯具)
3)当带10/16A 插座时,至少1.0mm2
灯具内部引线:
1)正常工作电流大于2A:至少0.5mm2,绝缘层厚0.6mm。
2)正常工作电流小于2A:至少0.4mm2,绝缘层厚0.5mm。
电线的连接方式:UL/cUL 规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用闭端接线器(奶嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)、焊锡连接,同一个旋入式接线器内接线不能超过5 根。
EN 规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用接线座、闭端接线器
(奶嘴)、焊锡(不接受牙膏盖)。
注:接线座固定在金属件上时,需能通过多股线之一股的8mm 逃逸测试。通常在接线座和金属件之间加块青壳纸作为补充绝缘。接线座留给用户接线端,需标识L、N 或L、N、接地符
UL/cUL 规格:开线小于7mm,线端可浸锡,浸锡长度不大于3.2 mm
EN 规格:端子为弹弓式连接时,才可浸锡。非弹弓式,必须包铜端子,且≧5mm。
螺丝连接:UL/CSA 规格:自攻螺丝需通过灯体重量的4 倍重量的吊重测试。
EN 规格:如螺纹直径小于3.0mm,则连接螺丝必须植入金属物中,另外,螺丝
要能通过松/紧5 次测试≦2.8mm,0.4mm;≦3.0mm,0.5Nm;≦3.2,0.6 Nm;0.8Nm
电气间隙(Clearance)和爬电距离(Creepage Distance)
UL/cUL 规格:6.4mm。注:灯头,开关及CLASS II 变压器次极不考虑。
EN 规格:
1)基本绝缘—50V:0.2mm;1.2mm;250V:1.7mm;2.5mm。
2)补充绝缘—250V:3.6mm。
3)增强绝缘—250V:6.5mm
适用于灯具产品的欧盟指令主要有:
a. 低电压指令—Low Voltage Directive 73/23/EEC:工作电压为50~1000V 的灯具必须符合EN60598 安全标准。(包括了华艺目前所有的灯饰产品)
b. 电磁兼容指令—EMC (Electro-magnetic Compatibility)Directive
89/336/EEC:灯具必须符合EN55015 电磁兼容标准。(主要针对内含电子线路的灯具)
c. 包装指令—Directive 94/62/EEC on Packaging and Packaging Waste:灯具包装必须符合此指令文本要求。主要内容有不能使用Polyform(保丽龙),重金属含量不能太高等。
CE 文件的主要内容:整灯测试报告、主要电气零件的证书/测试报告及相关质
量控制文件(如图纸、产品规范、BOM 等)。
3C 认证标志常用的有四种:安全认证标志;安全与电磁兼容标志,消防认证标志,电磁兼容标志。
