求助!!!!!!!!!!
4X2HSP{JM5E%6TMX%BHP[S3
如图,我输入设置3.7V,输出5V,电流设置1A,电感和电容如图示值,按理LX脚的波形是个理想的方波,但是现在实际LX脚的波形抖动很厉害。新手级别,求大神指出问题所在
全部回复(4)
老梁头
在R1上幷个小电容试试
@老梁头
在R1上幷个小电容试试
楼上说的对,但是加个电容的容量不能太大大概是30P左右,但是这个电容对电流没有作用只是稳定输出电压而已.按照我的经验 LX脚本来就不是方波信号.  相信你这个电路是用来做移动电源的吧.  如果是因为输出达不到你理想的1A输出的话 ,那么很简单是因为你这个IC扩流没有PDF上说的那么好.你也可以尝试一下在LX脚与电感输出端加一个N勾道MOS管 比如3400 或者是8205 扩流就有1A了(前提是你这个IC支持外接扩流)
@china_heqin
楼上说的对,但是加个电容的容量不能太大大概是30P左右,但是这个电容对电流没有作用只是稳定输出电压而已.按照我的经验LX脚本来就不是方波信号. 相信你这个电路是用来做移动电源的吧. 如果是因为输出达不到你理想的1A输出的话 ,那么很简单是因为你这个IC扩流没有PDF上说的那么好.你也可以尝试一下在LX脚与电感输出端加一个N勾道MOS管比如3400或者是8205扩流就有1A了(前提是你这个IC支持外接扩流)
楼主可以将电流设为0.5A时,看一下波形是否正常,如果OK了,就说明这IC驱动能力不足。也可以看一下禾芯微的HX3141.
@华晶电子
输出电流确实没有到1A,大概是900MA的样子,我先试试
