  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 台达19V7.1A电源,不对称半桥电路,拆机次级抄板,次级同步整流电路
台达19V7.1A电源拆机,不对称半桥电路,花了半天抄板,输出部分电路
上图中的Q3Q4(板子上是Q53Q54)丝印是G10,搜不到是啥管,在板子上量像是PMOS管,但是不明白为何没用栅源电阻。
想改输出可调。经过初步的研究,好像不用辅助电源都行。
预想是在输出电感前接出另一路经二极管、电感稳压给LM358和DAS001。请懂得的大侠看看能不能成。
全部回复(13)
老梁头
从输出电感上次抽个绕组给358 供电可行
heliu
@老梁头
从输出电感上次抽个绕组给358供电可行
谢谢大侠,我试一下。
那相当于电流互感器了吧?
我测了整个次级反馈(LM358和DAS001加上光耦)耗电量有6.5mA(19V),电感前的反射电压有35V(空载)。那么一定有个最小负载才能够维持吧?
谢谢你的提醒,我还真没有试过在电感上取辅助电源。
这样可以吧
linss
@heliu
谢谢大侠,我试一下。那相当于电流互感器了吧?我测了整个次级反馈(LM358和DAS001加上光耦)耗电量有6.5mA(19V),电感前的反射电压有35V(空载)。那么一定有个最小负载才能够维持吧?谢谢你的提醒,我还真没有试过在电感上取辅助电源。 [图片]这样可以吧
当然可以呀
老梁头
@linss
当然可以呀
打成反激模式就可以
heliu
@老梁头
打成反激模式就可以
感谢版主指教
还没有尝试反激模式,因为我想改成2.5到25V可变,怕跟主输出电压一起变化。感觉正激模式受电流(占空比)影响,比较好解决。
蒋洪涛
@heliu
感谢版主指教还没有尝试反激模式,因为我想改成2.5到25V可变,怕跟主输出电压一起变化。感觉正激模式受电流(占空比)影响,比较好解决。
抄,铜皮不一样的厚度的话也搞不出一样的东西的
zvszcs
LV.12
@蒋洪涛
正激还是反激
heliu
@heliu
昨晚按照上图试验了,发现主输出要有0.2~0.25W的输出才能维持,不然就打嗝
现在想直接接个电阻的话,低压下够用那么高压下就要耗25W了。在想个电路,能够2.5到25V恒功率的,或者在上图稳压管下接两个三极管(一检测一反相),失电后给主输出放一点电。
chenshuhui
@heliu
昨晚按照上图试验了,发现主输出要有0.2~0.25W的输出才能维持,不然就打嗝[图片]。现在想直接接个电阻的话,低压下够用那么高压下就要耗25W了。在想个电路,能够2.5到25V恒功率的,或者在上图稳压管下接两个三极管(一检测一反相),失电后给主输出放一点电。
能不能做个358和三极管去控制,就是要电压大于多少伏就不让他导通了
zvszcs
LV.12
@chenshuhui
heliu
自己想了个电路,虽然不是恒功率,但是勉强能接受了,那个大侠看看能改进一下么?
电压由2.5到25的时候功率0.3到最高1.1又降到0.5:
@heliu
自己想了个电路,虽然不是恒功率,但是勉强能接受了,那个大侠看看能改进一下么?电压由2.5到25的时候功率0.3到最高1.1又降到0.5:[图片]
