PCB是否过孔一定要多?
 刚进一家公司不久,看到里面很多板子都会打很多过孔,我Layout时间不是太久,而且也没受过EMI&EMC方面的培训,一般都是从网上或书上看的。这里很多板子都会那样,在一些地方,喜欢矩阵型的打过孔,就像第一张图那样。我的疑问是:在同一个地方打那么多过孔,有很好的用处吗?  我的想法是,过孔应该是均匀的打,而且一个地方没必要放那么多,就像水管一样,其实一根粗的或2根细点的已经够流过那么多水了,为什么一定要多加7、8根水管呢?
我不知道我的想法对不对?只是因为在这里的产品也都是没有去过安规的,如果都是过了安规的,我就不会有疑问。因为觉得有些东西不是一味的认为,只有验证才能证明是否合理有效!
希望大神们说明下!谢谢
全部回复(107)
shenx123
过孔是为了节省空间
根据安全距离需要,安全不够才加过孔。
shenx123
其次是为了安全距离
@shenx123
其次是为了安全距离
是LAYOUT时PCB空间距离不够的一种补救措施。
shenx123
@shenx123
其次是为了安全距离
虽然尽量不要用, 但是还是可以用, 在没办法的时候
@shenx123
虽然尽量不要用,但是还是可以用,在没办法的时候
这是没有办法的办法,因为安规也认同这种做法。
蒋洪涛
@chenyingxin7610
图在哪里,是连线打过孔还是在一层铜上打的
@chenyingxin7610
觉得还是少点好
山东大汉
@蒋洪涛
过孔都是一个道理,打过去
@山东大汉
过孔都是一个道理,打过去
够电流流过就差不多了,不过还要考虑PCB生产的问题,可以多一点。
jianyedin
还要考虑PCB的强度,孔太大,PCB的强度下降,打多个小孔PCB的强度高点;
还有孔大了,过波峰焊时PCB板上会上锡,需要用胶带贴住,浪费人工,用多个小孔就不会上锡,工艺简单,省成本。
SKY丶辉煌
散热,但是太多的过孔有可能产生更多的EMI
SKY丶辉煌
@shenx123
过孔是为了节省空间
过孔为了节省空间?为什么?
@山东大汉
觉得还是少点好
尽量少开一些过孔好些。
功率部分加过孔可以起到很好的散热,但是EMC方面有影响。
控制部分是layout走线方便。
SKY丶辉煌
@dianyaun_liliang
功率部分加过孔可以起到很好的散热,但是EMC方面有影响。控制部分是layout走线方便。
赞同
@SKY丶辉煌
赞同
为了安规和走线吧
hao2985
hao2985
尽量少开一些过孔好些。
shenx123
过孔不是那么用的, 最好少用
飞翔2004
@中共中央
这个应该视情况而定,楼主还是上图吧?
hao2985
安全距离需要,安全不够才加过孔。
@shenx123
根据需要来加。
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB
上的每一个孔都可以称之为过孔。
@chenyingxin7610
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。
@chenyingxin7610
如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。
@chenyingxin7610
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。
@chenyingxin7610
埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
@chenyingxin7610
第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。
@chenyingxin7610
由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。
