IR2117使用问题
IR2117使用问题
我是新手。电路我焊接出来了,但是没有东西出来。我检查过,电路连接没有问题,那问题在哪啊?请大家帮忙看看(开关频率50k,输入14v到18v,输出5v,输出电流5A)
全部回复(15)
wangjiudan
有大侠路过吗?急求回复,,,
@wangjiudan
有大侠路过吗?急求回复,,,
帮顶,等大侠指导
ymyangyong
@wangjiudan
有大侠路过吗?急求回复,,,
两边的地不用连起来吗?
2005_cth
@ymyangyong
两边的地不用连起来吗?
我也想知道
wangjiudan
@ymyangyong
两边的地不用连起来吗?
哦,对不起哦,我在截图的时候接错了,不过在电路焊接上我已经共地了
ymyangyong
@wangjiudan
哦,对不起哦,我在截图的时候接错了,不过在电路焊接上我已经共地了[图片]
3845的3脚直接接地可能会有问题,最好引入电流采样锯齿波。
HEV骆驼
没用过这个,用过ir2110,嘿嘿……帮顶!
山东大汉
@ymyangyong
设计和焊接真的没问题吗
wangjiudan
@山东大汉
设计和焊接真的没问题吗
我今天还专门又看了几遍才发现,我焊接有点问题。抱歉了各位大侠!
现在我已经调试完毕,问题已经解决
wangjiudan
@ymyangyong
我这个直接就使用它的电压反馈而不用电流反馈也可以的,不过这个芯片因为占空比最大只有一半,所以过载它就会失调(这是我实验得出来的结果,望大家参考),所以改用494了
HEV骆驼
@wangjiudan
我今天还专门又看了几遍才发现,我焊接有点问题。抱歉了各位大侠![图片]现在我已经调试完毕,问题已经解决
焊接这个东西很烦人的!经常出问题找不到原因就是它的原因!
wangjiudan
@wangjiudan
我这个直接就使用它的电压反馈而不用电流反馈也可以的,不过这个芯片因为占空比最大只有一半,所以过载它就会失调(这是我实验得出来的结果,望大家参考),所以改用494了[图片]
wangjiudan
@HEV骆驼
恩恩,所以打板就不会出现这样的情况了
zyw726
@wangjiudan
您好,请问您是怎么解决的
zyw726
@HEV骆驼
请问,您在使用IR2110的时候电路是怎么设置的
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
