小米规格,移动电源三合一方案
HE43100 汉能科技新推出移动电源高整合度(移动电源PMU)方案,高效低成
本,输入电流可达2A
<产品介绍>
汉能科技的HE43100为输入电流可达2A,输出电流可达2.4A的移动电源高度整合方案,内置MOS,外围电路非常简单,该方案整合鋰电池充电器(充电器) ,电池电量侦测电路,内嵌式升压电路(内置升压转换器) ,操作按键以及灯号显示等功能,另附加一通道闪光灯。
和小米TI的板子对比
汉能科技的HE43100运用先进的智慧型电源路径技术,可支援边充边放功能并分别在输入端设计有电压过低锁定(UVLO)和过压保护(OVP);输出端有短路保护(SCP)、过压保护(OVP)以及过电流保护( OCP )等完整的保护电路装置。此外, HE43100透过输入IPM (智能输入电源管理)的功能可保护不当充电器之使用,防护更完备。HE43100还可以外挂MCU 实现更多更能,芯片的INT、SCT、SDA连接MCU,可以做跑马灯显示,满足不同的市场需求
HE43100具有四個电量显示灯号和一個低电量显示灯号,並搭配一通道的闪光灯。HE43100可侦测输出电流,于无负载状态时自动关闭升压输出并进入低功耗的闲置模式(空闲模式) ,此时整体消耗电流低于23uA ,有效达到节能高效。
汉能科技的HE43100为一系统内崁式IC,封装采用QFN 24封装 ,因此外部电路的元件数量可达极简化,电路效率高除错容易,毋需額外开发软件,简化工程开发資源与相关检测,降低生產成本。
<产品特色>
l 4 mm × 4 mm 24脚 QFN封装
QQ:2922336084 电话:18813671566
