PI论坛
电容承受的电压超过其额定值会有哪些后果
电容承受的电压超过其额定值会有哪些后果
有一个0603 输入电容,额定电压6.3v,输入电压12v,会有什么不良后果?
全部回复(84)
jianyedin
短时间内失效,测量时表现为低阻
110400621liu
这个问题需要很耐心的回答你才行
zhenxiang
@110400621liu
这个问题需要很耐心的回答你才行
那种无极性的贴片电容吧,超点电压基本都没事。
山东大汉
@zhenxiang
总不是安全因素
dianyaun_liliang
一般没有问题,但是长时间运转电容回失效,低阻short
HEV骆驼
你换个大点儿的呀!
山东大汉
功率最好还是在范围内好
chenyingxin7610
@zhenxiang
短时间没事,长时间肯定会有问题。
chenyingxin7610
@dianyaun_liliang
会烧坏。
chenyingxin7610
@山东大汉
功率最好还是在范围内好
不能超过额定电压的80%才对。
luoyan1980
零件使用绝对不能超规格。
luoyan1980
@HEV骆驼
你换个大点儿的呀!
基本没有价差,还是用耐压高点的。
zhenxiang
@luoyan1980
零件使用绝对不能超规格。
容量很大吗才6.3v耐压 什么材质C0G X7R
shenx123
@chenyingxin7610
短时间没事,长时间肯定会有问题。
电容不停的充电中的问题?
shenx123
@luoyan1980
基本没有价差,还是用耐压高点的。
用品牌吧
shenx123
@zhenxiang
容量很大吗才6.3v耐压什么材质C0GX7R
最好不要超过电容资料
HEV骆驼
@luoyan1980
基本没有价差,还是用耐压高点的。
对头,反正都不贵!
chenshuhui
@shenx123
最好不要超过电容资料
不但不能超,还要留余量才行
shenx123
@shenx123
最好不要超过电容资料
实际使用中, 工程师其实都留余地的, 或者超过
chenyingxin7610
@shenx123
实际使用中,工程师其实都留余地的,或者超过
在成本影响不大的材料,余量尽量留足点。
chenyingxin7610
@zhenxiang
一般为X7R,COG更为精密些。
hao29851
长时间运转电容回失效,低阻short
wqiangtinker
不能超规格 还要受温度影响小的
chenshuhui
@wqiangtinker
不能超规格还要受温度影响小的
超了,最不好的让就爆炸
hao2985
无极性的贴片电容,超点电压基本都没事
hao2985
chenshuhui
@hao2985
你要看超多少,超太多了肯定是不行的,有可能会爆炸
hao2985
@jianyedin
短时间内失效,测量时表现为低阻
超点电压基本都没事
hao2985
2014-03-18 19:54
@dianyaun_liliang
同意,长时间运转电容会失效。
hao2985
2014-03-18 19:54
@chenshuhui
不但不能超,还要留余量才行
对的,要留余量
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
电源炸机,求原因...
五集
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
