大家指点!微型光伏并网逆变器,是用推挽升压变压器还是交错反激变压器?说明理由哦,谢谢
全部回复(34)
如题,我觉得应该得改一下问题,“微型光伏并网逆变器,是用推挽拓扑还是交错反激?”首先说反激:如果仅仅是反激,因为光伏电池板的特性,输入电压低,因此变压器原边匝数少,变压器漏感所占的励磁电感比例大,导致功率管的尖峰电压高,管子发热甚至击穿,变压器效率低;如果用交错反激,可吸收漏感能量,可减少变压器峰值功率;假若再配上软开关,会更好!推挽有两个大的缺点不好控制,一个是偏磁,还有一个是功率管耐压是正常的两倍(还未考虑漏感尖峰)。而且光伏输入电压范围较宽,这更考虑功率管的选型,个人认为交错反激比推挽好!当然技术难度上交错反激难于推挽!尤其是在传统逆变领域,推挽用的很多,可借鉴的经验也很多!上述观点仅个人观点,希望大家拍砖,我跟着学习!
@zhang_min9861
推挽正激怎么样?
@zhang_min9861
这个问题问的好,微逆的电压输入范围相当算小的了,而且推挽的效率也比较高,但但不知道为啥就是没见人用
