大家看看我第一次设计的变压器参数合理吗
我都一次设计变压器,资料较多,最终确定出第一套变压器参数,大家来帮忙看看,提点意见
AC市电输入,DC输出30V*2A , f = 50KHZ
第一套反激变压器参数为:
初级电感量Lp = 400uH
磁芯尺寸选型为EE33或EI33 材料为PC40
一次线圈匝数Np = 83  线径Dp = 0.54mm
二次线圈匝数Ns = 20  线径Ds = 1.00mm
反馈绕组匝数Nf = 8   线径Df = 0.30mm
气隙&/2 = 1.25mm
最大磁通密度Bm = 0.11T(小于0.3T) 满足。
全部回复(7)
JTW
在群里也问了,得到了王工等人的建议,在磁芯选择、线径及绕线,和匝比都有些缺漏
老梁头
@JTW
其实所有公式基本都是相同的,只是经验取值方面有点差异。你可以上电试试,不见得说不好
初步设计参数主要要看你设计余量是多少,最终参数还是要根据实际测试来调整。
hao29851
根据实际测试来调整最终参数
帮顶,等待继续讨论
@电源网-fqd
帮顶,等待继续讨论
计算只是大概,要等到实际测试了才能确定最终的参数
次级不见得要用1mm的,要根据骨架的宽度去适当调整。
