大家帮我看看这个3842构成的BUCK电路
全部回复(14)
@hao2985
驱动方式是采用技术手册上两个电阻的方式
3842的地可以取之电感与续流二极管的阴极的那一点! 因为这种非隔离的模式不是单纯的BACK模式, 而是通过电感储能来实现带载的,
如果难理解你可以讲那个电感当做一个电容(有正负极性的哦) 当线电压流过MOS后在经过电感(电容)后接入LED, 紧接着MOS管段,这时候的电感式储能了的, 及时要释放;电感中电流不能突变; 则电感的右边端口储能的高电核向LED释放,(注意: 此时的释放能力的正极于LED的串联正极是同位的,)但是当电流从LED高电位流经LED后,回路的GND端口应该是回到电感的左边,所以此时续流二极管快速导通,将该电流引向电感的左边。此时,一个TON-TOFF的周期完成,紧接着又是下一个周期!
这个是例子, 你也可以将MOS拉输入端额地来钳制流入电感的电流可以恒流从而驱动LED ······ 方法是多样的, 但是按照你现在的路子走驱动很难的哦·······
欢迎更多大侠讨论···
精华推荐 换一换
