CR6842适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块
产品信息名称: CR6842品牌: 启达功率:120W兼容型号:OB2269/SG6842 产品特点:CR6842是一款高集成度、低功耗的电流模PWM控制芯片,CR6842适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。CR6842芯片可以通过外接电阻改变PWM的工作频率;在轻载和无负载情况下,CR6842芯片自动进入PFM工作模式,可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6842具有很低的启动电流,一个1.5M欧姆的启动电阻可以采用。为了提高系统的稳定性和防止次谐波振荡,芯片内部集成了同步斜坡补偿电路;而梯形功率限制电路可以有效地减小由于系统延时而带来的输出功率变化,降低外围变压器和功率管损坏的可能性。对于功率管翻转引入的开关噪声,通过芯片内部集成的前沿消隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠性。另外,输出驱动的高电平被钳位在16.6V以下,保证较高VCC时,外部功率管不会因栅击穿而损坏;驱动死区时间的引入减小了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则大大降低了功率管的开关噪声。特点:电流模式PWM控制 低启动电流 低工作电流极少的外围元件 片内自带前沿消隐 (300nS) 额定输出功率限制欠压锁定 (12.1V~16.1V) 内建同步斜坡补偿 PWM工作频率可调输出电压钳位 (16.5V) PWMPFM相结合 周期电流限制软驱动 2000V的ESD保护 过载保护过压保护(27V) 60瓦以下的反激电源 SOP-8封装。应用领域:电池充电器、机顶盒电源、DVD电源、DVB电源,小功率电源适配器,电动自行车充电器等反激电源模块。
价格优势品质保证,欢迎索取资料,有需要也可提供样品测试,QQ:2355463751,公司网站:www.zhlysz.com
全部回复(2)
heguan2
你好!看上去不错,来一份资料谢谢! XMWXSHE@163.COM   附上您的联系方式
比格SUN
