QX9920清库存
概述QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX9920采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。QX9920通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。QX9920采用SOT23-6封装。特点 宽输入电压范围:2.5V~100V 高效率:可高达90% 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:2.5V 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN端加PWM信号 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路应用领域 平板显示器LED背光灯 自行车灯 LED射灯 强光手电筒
QX9920原装正品清库存300K低价处理 详情请联系QQ2355558463  电话13410492646 绝对是你想不到的低
全部回复(0)
