如图,请问能不能利用场管导通内阻作为电流取样电阻呢?就是从图中A、B两点取样。谢谢!
是的,内阻会随温度变化而变化。
完全可以,看看IR刚出的这款IC,不要被传统思维限制
ir25750lpbf.pdf
我就用这种方法采样的,除非你要求精度很高,不然的话这样绝对没什么问题;
至于温漂,反接场管是常通的,没有开关损耗一般不会发热,或者不是很热;
再就是内阻小的问题,比如4毫欧的场管,过50安的电流才0.2伏;
解决方法很简单,用运放放大就可以了;
你过50A的电流,4毫欧的内阻,单管发热10W,你不加散热措施?10W管子已经很热了,没有温漂组织变化?
