请问谁知道这种灯的组装方法!
QQ截图20140320093215有知道的请联系下我,谢谢!QQ2251962685
全部回复(73)
有知道的请帮忙回答一下,替楼主感谢大家!
彦心
两串两并。
@电源网-静静
我前几天看到过类似的电灯泡啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
@电源老化QQ1096125927
是啊,前几天看过同样的帖子。
@彦心
两串两并。
这是焊接方式,楼主说的是组转方式。
HEV骆驼
头一次见这种灯泡,帮顶!!
仿传统的球泡
第一次看到,十分关注
@HEV骆驼
头一次见这种灯泡,帮顶!!
就是一节能灯。
fu919
这种灯 是给以前白炽灯厂家的方案 采用的是高压钼丝(材质具体不太清楚希望更正)封装好后内部充氮气散热。目前功率不能做的很大主要是散热问题。知道的就这么点啦。
chenshuhui
@电源老化QQ1096125927
没见过这种灯泡
chenshuhui
@fu919
这种灯是给以前白炽灯厂家的方案采用的是高压钼丝(材质具体不太清楚希望更正)封装好后内部充氮气散热。目前功率不能做的很大主要是散热问题。知道的就这么点啦。
学习了
@chenshuhui
没见过这种灯泡
这是焊接方式,两串两并。
@fu919
仿传统的球泡,就是一节能灯。
s10500521
@fu919
这种灯能做多大功率?没散热片灯珠和外壳温度有多高?
@chenxiangyu1990
仿传统的球泡,就是一节能灯。
这种是灯丝的
chenshuhui
@s10500521
想研究这个?
山东大汉
@chenshuhui
想研究这个?
先想办法拆下来
HEV骆驼
@chenxiangyu1990
就是一节能灯。
哦,更一般的节能灯泡不一样吗??
hwx-555
和市面上的LED球泡一样装的,玻璃罩应该是粘上去的
s10500521
@山东大汉
先想办法拆下来
里面充的氮气散热的,拆开空气散热效果就不一样了
s10500521
@hwx-555
里面充的氮气散热的,应该不是粘接的
s10500521
@chenshuhui
想研究这个?
有没有资料或者方案?
chenshuhui
@s10500521
里面充的氮气散热的,应该不是粘接的
大家都猜的吧
chenshuhui
@singer2002
仿传统的球泡
肯定都是有很多相似的地方
ta7698
没见过这种灯泡。
@HEV骆驼
哦,更一般的节能灯泡不一样吗??
不一样,这是LED灯。
@chenshuhui
肯定都是有很多相似的地方
仿传统的球泡的LED灯,外形是传统的球泡,发光是LED。
@s10500521
功率不大,外壳温度不高。
chenshuhui
2014-03-22 19:33
@ta7698
没见过这种灯泡。
就是没见过,所以大家才猜 呀
