LED电源可控硅调光闪怎么解决?
LED电源可控硅调光闪的原因及解决方法是什么?
全部回复(11)
能解答的大神们,可以过来围观
可能是调光器不兼容,换个调光器看看,用什么方案做的
lingzijue
可以用单片机PWM波  控制可控硅 来实现的。
@wangchuangwccc
AP1694,该怎么调节啊。顺便问一下,输入电压90~132Vac ,非隔离Buck变换器,输出电压30V,电流150mA,请问输出端的电解电容怎么选啊?一般用多大合适?一般来说,输出端的电解电容与输出电压、输出电流的关系是怎么样啊?
bottlesxp
这个问题比较复杂,根据实际开发经验的话,可能是两方面的问题
1:可控硅控制问题,可以用将LED灯换成飞利浦的试试,如果没有闪烁就是LED电源问题
2:LED电源部分问题,你可以用下一些标准的旋钮调光开关试试
@xiaogang021
AP1694,该怎么调节啊。顺便问一下,输入电压90~132Vac,非隔离Buck变换器,输出电压30V,电流150mA,请问输出端的电解电容怎么选啊?一般用多大合适?一般来说,输出端的电解电容与输出电压、输出电流的关系是怎么样啊?
兼容问题调不出来的,要么换方案,要么换别的牌子的调光器,可控硅调光就有兼容性的问题,这是木办法的事
BCD芯片
@xiaogang021
我可以给你一个1694的升级版,这个相机不闪屏的  给你发个板子  如果有兴趣dats2012@vip.qq.com
1:我暂时没有发现有一个驱动可以兼容所有的可控硅调光。
2:可控硅调光器本身技术含量不高,所以需要电源更好的去匹配。
3:实际调试过程中不断的更换电容,泄放电阻,保证IC正常供电等等去解决闪烁问题。以达到效率,PF值与调光三者的最佳平衡。
总之:前沿调光需要不断的调试。
wade079753
@wangchuangwccc
THIS BROKEN STREET, I ONLY RESPECT YOU.BIG GOD
wade079753
@lingzijue
可以用单片机PWM波 控制可控硅来实现的。
BUT NOT ALL THE PROBLM CAN SOVLE IT JUSR CHANGE TO DIGTAL CONTROL ,SUCH AS THE COSTS.
@wade079753
1:我暂时没有发现有一个驱动可以兼容所有的可控硅调光。2:可控硅调光器本身技术含量不高,所以需要电源更好的去匹配。3:实际调试过程中不断的更换电容,泄放电阻,保证IC正常供电等等去解决闪烁问题。以达到效率,PF值与调光三者的最佳平衡。总之:前沿调光需要不断的调试。
电路上传看看
