LLC谐振该怎么学习
做电源的新手,之前玩过反激,现在准备学习LLC谐振,求教该怎么学习?有什么资料推荐?
全部回复(48)
@shenx123
1)传输能量时段 此阶段LrCr中流过正弦形电流,这个电流比Lp中的斜坡电流大时, 多余部分无处可去,只好传送到低阻抗的次边,将整流二极管开通, 变压器此时是“透明的”,所以原边电压是次边输出电压的反射电压. 于是Lp电流是线性增加的.
当LrCr电流谐振过正弦峰顶后数值逐渐开始下降,而Lp电流却 越来越大,此消彼长之下,二者终于相等.这时候没有多余电流 可以通过变压器传送到次边,原、次边脱离,传输能量阶段结束. 可以想象,由于这个阶段是LrCr主导,所以传输能量的时间大致 是LrCr的半个谐振周期1/SQRT(Lr*Cr).
