隔离变压器为什么会抖动
在boost电路中,为什么将输入电压增大到一定值时,隔离变压器会抖动,这个是什么原因?以前没有遇过啊。求解。。
全部回复(24)
隔离变压器会抖动,是什么意思?是讲波形抖动还是讲变压器机械震动?
@luoyan1980
变压器机械振动,难道是变压器的额定功率太小啦?
@小张的eason
额定功率太小
@山东大汉
额定功率太小
这种情况真的是第一次听说,功率小有可能!
@山东大汉
额定功率太小
可是我们使用的隔离变压器额定功率挺大的,会不会有其它什么原因?我们挺害怕的,怕烧坏了变压器。。
@山东大汉
额定功率太小
是讲波形抖动还是讲变压器机械震动?
同意是变压器功率太小
@小张的eason
为什么功率不够,变压器会机械振动?
带载功率不够,造成是环路震荡,然后共振么?
luoyan1980
@我是技术宅
为什么功率不够,变压器会机械振动?带载功率不够,造成是环路震荡,然后共振么?
此时变压器应该会有声音吧。
luoyan1980
@wangjiudan
同意是变压器功率太小
变压器规格要加大。
luoyan1980
@小张的eason
是不是DUTY开太大了,减小点试试。
pangjihao
@luoyan1980
此时变压器应该会有声音吧。
正负波通过的电流不对称。变压器就有声音。
singer2002
将初级的电感加大
shenx123
@pangjihao
交流进去不一致?
glzhao
你说的是变压器的机械振动,还是有震荡呀?
ta7698
变压器有没有含浸?
pangjihao
@shenx123
交流进去不一致?
还有一种可能是谐振。
@luoyan1980
如是机械振动就找厂商。
@ta7698
变压器有没有含浸?
也可以要求厂商全封闭点胶。
@pangjihao
您好,正负波通过的电流不对称,变压器就有声音。能解释一下么?
pangjihao
@我是技术宅
低频变压器处于缓慢的磁场变化中.如果你的波形电流突然来了个很尖的脉冲吸电流.下个周期又没有.它就会产生剩磁.另一个周期过来时就会产生振荡.如果每次都是这样时就会有明显的声音.你可以实测一下产品输入线的电流波形图
hao2985
隔离变压器会抖动机械震动
hao2985
@ta7698
变压器有没有含浸?
没有吧!!!
hao2985
@wangjiudan
同意是变压器功率太小
变压器功率的确是不大。
