电流取样电阻为什么要采用多个并联呢?
在制作LED电源电流取样电阻为什么要采用多个并联呢?只是为了散热好点吗?
全部回复(22)
功率不够,采取并联。
功率不够, 要得到自己要的电阻值,采取并联。
一时满足功率需要,二是降低阻值,适合采样的电流更大
hao2985
要得到自己要的电阻值,采取并联
主要是电阻功率不足
@zhangyany1985
不是降低
@山东大汉
不是降低
而是能更精确点
@zhangyany1985
要得到自己要的电阻值,
@hao2985
要得到自己要的电阻值,采取并联
采取并联,加大功率,散热也会好点。
zjsyjbb
主要为了提高功率吧。
山东大汉
@zjsyjbb
主要为了提高功率吧。
也不是啊
@chenxiangyu1990
功率不够,采取并联。
肯定电气或作业需要。
@luoyan1980
功率不够,要得到自己要的电阻值,采取并联。
可以增加功率,达到要求的阻值,更好的散热,材料共用性更好。
@山东大汉
而是能更精确点
并联后,电阻精度是能更加高些。
@zjsyjbb
主要为了提高功率吧。
也有可能是为了作业性,或是PCB布板方便考虑,根据自己实际走线来设定的吧?
山东大汉
@chenyingxin7610
对散热是有一点点的好处
zydfamulia
@chenyingxin7610
采样电阻并联是很久以前的线路了,因为以前没有更低的阻值来采样,单个电阻的功率也达不到,温升较快,温度系数不稳定,目前都只采用一只就搞定了,现在都有大功率,阻值范围广,温度系数低的采样电阻了,如果需要样品,我们这边较多,可以免费送点给大家,一起共享下
yufeimen110
@山东大汉
而是能更精确点
阻值误差更小一些,采样更精准
Deaby
第一,是因为一个电阻流过电流过大的话会超出电阻额定功率,这样会烧坏电阻,第二,使用并联电阻会增加功率分配到多个电阻上,这样对散热也会好
绵阳人
@Deaby
一个电阻不一定能做到你想要的电流,多个并联比较容易调到自己想要的电流
hwoc
@绵阳人
我们经常会抱着计算器在算并联后的电阻值
yygordon
@hwoc
我们经常会抱着计算器在算并联后的电阻值[图片]
有计算软件的 哥们,别那么操劳
