企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大神,你在哪里呀?求解,求解,boost电路中的一些问题哎。。。
在boost电路中,保持输出电压不变,通过减小负载的阻值,使得输出电流可以达到一定值,但是不能明白的一个问题是,这个时候的输入电压下降明显,理论上在上叙过程中,输入电压应该是一个比较稳定的值,这是为啥?
全部回复(8)
wangjiudan
应该是你的驱动不足,或者是反馈问题。建议上个图,这样更好
小张的eason
@wangjiudan
应该不是反馈的问题,我们经过计算和分析觉得有可能是变压器的额定功率不够。。。。
@小张的eason
**此帖已被管理员删除**
小张的eason
@358858518
**此帖已被管理员删除**
你看错了吧,是输入电压明显的减小的,输出功率变大的。。。。
@小张的eason
**此帖已被管理员删除**
zjsyjbb
怎么看起来像动态调整,不知道你的补偿环路怎么设计的。
小张的eason
@358858518
**此帖已被管理员删除**
这个确实分析地比较准确,那请问有好的解决办法?
chenyankun
@小张的eason
换个电源试试?
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
