三相四线制交流输入方式,测试零线和机壳之间有近100V交流电,怎么回事?附原理图
请教这两个电压是怎么产生的?
如何消除,对我的电路会有什么影响?
QQ截图20140323183604
谢谢大家了
全部回复(135)
hao2985
有知道的回答一下吧。
**此帖已被管理员删除**
cjw318
@hao2985
有知道的回答一下吧。
应该是变压器的绝缘没有做好,用摇表量一下绝缘。
还有就是变压器铁芯上感应出来的虚电,可以将变压器铁芯与机壳绝缘。
也可以干脆将机壳、地线、输出地三者接在一起。
另外检查一下零线和地线之间的电压,正常应该小于4v(交流)。
@cjw318
应该是变压器的绝缘没有做好,用摇表量一下绝缘。还有就是变压器铁芯上感应出来的虚电,可以将变压器铁芯与机壳绝缘。也可以干脆将机壳、地线、输出地三者接在一起。另外检查一下零线和地线之间的电压,正常应该小于4v(交流)。
**此帖已被管理员删除**
机器绝缘不好 ,最好的办法是吧机器外壳最好接地。这样虚电压就没有啦   。接地用5*5(5cm)的角铁2.5米以上砸如地下,如果土层干燥用盐水倒在角铁上。
@358858518
**此帖已被管理员删除**
是感应电压吧。
rsszd
@358858518
**此帖已被管理员删除**
这个电压如果高了,比如我把火线直接接到机壳,我的下面那个电路工作就有问题了,这样的可靠性下降了,这个感应式变压器的铁芯对变压器的外壳感应来的吧?如果把变压器的外壳与机壳绝缘,效果会好些吗?
rsszd
@ymyangyong
是感应电压吧。
这个感应电压会影响我内部电路吗?
我内部有个电源,经过变压器了,输入输出都没有接机壳,但这个感应电压高了,我的那个电源就没有输出了?
tvro
LV.13
应该是感应电。外壳应该良好接地
@rsszd
这个感应电压会影响我内部电路吗?我内部有个电源,经过变压器了,输入输出都没有接机壳,但这个感应电压高了,我的那个电源就没有输出了?
应该没多大影响,有条件的话,将外壳接地。
@rsszd
**此帖已被管理员删除**
@rsszd
**此帖已被管理员删除**
shenx123
@358858518
**此帖已被管理员删除**
安全距离没做好
shenx123
@ymyangyong
那能解决多少
shenx123
@358858518
**此帖已被管理员删除**
外壳带电也是不好的, 最好在里面做好安全距离
shenx123
@tvro
应该是感应电。外壳应该良好接地
就怕他绝缘不好
@shenx123
外壳带电也是不好的,最好在里面做好安全距离
**此帖已被管理员删除**
@shenx123
安全距离没做好
**此帖已被管理员删除**
tvro
LV.13
@shenx123
就怕他绝缘不好
可以测量一下绝缘强度
rsszd
@shenx123
三相四线的输入,安全距离为2mm左右
变压器为工频变压器,
绝缘强度没法测试,手里没工具
也接不了大地,因为是水泥地,
chenyankun
@tvro
可以测量一下绝缘强度
有100V交流电也正常吧,你用直流测下电压多少?
tvro
LV.13
@chenyankun
感应电可能性很大
rsszd
@tvro
感应电可能性很大
感谢,我摸了下,没感觉,应该没事
rsszd
@tvro
感应电可能性很大
但是这个机壳能接地吗?
如果我的输入电为三相四线制,那么零线和底线就是一根线,如果我把机壳接地,相当于把零线接地,如果此时火线漏电给机壳,是不是就要跳闸了?呵呵
如果是三相五线制,是不是就不会跳闸?
tvro
LV.13
@rsszd
但是这个机壳能接地吗?如果我的输入电为三相四线制,那么零线和底线就是一根线,如果我把机壳接地,相当于把零线接地,如果此时火线漏电给机壳,是不是就要跳闸了?呵呵如果是三相五线制,是不是就不会跳闸?
外壳是接地线。而不是接零线
@rsszd
**此帖已被管理员删除**
@rsszd
三相四线的输入,安全距离为2mm左右变压器为工频变压器,绝缘强度没法测试,手里没工具也接不了大地,因为是水泥地,
**此帖已被管理员删除**
tvro
LV.13
@358858518
**此帖已被管理员删除**
如果是接地保护有可能
rsszd
2014-03-25 16:23
@tvro
如果是接地保护有可能
刚试了下,果真跳闸了,整个车间都没电了
tvro
LV.13
31
2014-03-25 16:54
@rsszd
刚试了下,果真跳闸了,整个车间都没电了
那就要另外想办法了
