台系场效应MOS管原厂 免费支持研发样品测试!!!
司坦森集成电路是一家台系、专业场效应MOSFET设计开发生产商
全系列的SOP-8,SOT-23,TO-252/251等封装MOSFET.
原厂供应。性价比优厚。
主推料号:
ST2300,ST2301,ST2302……ST2341…
ST3400,ST34013402….ST3413…
STP9435,STP4953STN4402,STN4412,STP4407,STN4526,STP9527…
STC4606,STN4828(专用inverter)
STP6635,STN454,STN442DSTN413,ST16N10,ST13P10ST36N10
STP3052。。。(TO-252/251)
原厂现货,诚招代理、分销商。欢迎来电垂询!
司坦森集成电路
Tel:15889558007
QQ:595639271
全部回复(48)
STANSON08
现我司隆重推出23封装的100V的MOS管
N 100V  2A/3A  ST1004SRG  ST1002  ST10E4
可免费提供样品测试!!!
联系人 贺生 13684977366
QQ  595639271
STANSON08
@STANSON08
现我司隆重推出23封装的100V的MOS管N100V 2A/3A ST1004SRG ST1002 ST10E4可免费提供样品测试!!!联系人贺生13684977366QQ 595639271
欢迎灌水!!!
STANSON08
@STANSON08
欢迎灌水!!!
第一步:选用N沟道还是P沟道
为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。
要选择适合应用的器件,必须确定驱动器件所需的电压,以及在设计中最简易执行的方法。下一步是确定所需的额定电压,或者器件所能承受的最大电压。额定电压越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使MOSFET不会失效。就选择MOSFET而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。知道MOSFET能承受的最大电压会随温度而变化这点十分重要。设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。设计工程师需要考虑的其他安全因素包括由开关电子设备(如电机或变压器)诱发的电压瞬变。不同应用的额定电压也有所不同;通常,便携式设备为20VFPGA电源为2030V85220VAC应用为450600V
STANSON08
@STANSON08
 第一步:选用N沟道还是P沟道为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。要选择适合应用的器件,必须确定驱动器件所需的电压,以及在设计中最简易执行的方法。下一步是确定所需的额定电压,或者器件所能承受的最大电压。额定电压越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使MOSFET不会失效。就选择MOSFET而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。知道MOSFET能承受的最大电压会随温度而变化这点十分重要。设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。设计工程师需要考虑的其他安全因素包括由开关电子设备(如电机或变压器)诱发的电压瞬变。不同应用的额定电压也有所不同;通常,便携式设备为20V、FPGA电源为20~30V、85~220VAC应用为450~600V。
STANSON08
@STANSON08
电子技术培训待续。。。
STANSON08
司坦森集成电路(STANSON TECHNOLOGY)是一家开发设计在美国,投片在台湾的专业开发生产MOSFET的半导体企业。产品广泛应用于LCD TV/Monitor,网络设备,手机,数码相机,对讲机,数码相框,GPS,便携式DVD,STB,INVERTER,电动马达等消费类电子领域.目前公司与中联数源(CEC),锐臻,康冠(KTC),深圳远峰,松奥科技,旭格科技,数字印数码科技,厦门蒙发利,惠州九联,惠科,香港毅力集团等客户都有很好的合作关系。
详情请联络 贺生 15889558007
QQ   595639271
STANSON08
@STANSON08
司坦森集成电路(STANSONTECHNOLOGY)是一家开发设计在美国,投片在台湾的专业开发生产MOSFET的半导体企业。产品广泛应用于LCDTV/Monitor,网络设备,手机,数码相机,对讲机,数码相框,GPS,便携式DVD,STB,INVERTER,电动马达等消费类电子领域.目前公司与中联数源(CEC),锐臻,康冠(KTC),深圳远峰,松奥科技,旭格科技,数字印数码科技,厦门蒙发利,惠州九联,惠科,香港毅力集团等客户都有很好的合作关系。详情请联络贺生15889558007QQ  595639271
STANSON08
@STANSON08
有些冷清。。。
STANSON08
@STANSON08
选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOSFET并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOSFET导通时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化。器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOSFET施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。对系统设计人员来说,这就是取决于系统电压而需要折中权衡的地方。对便携式设计来说,采用较低的电压比较容易(较为普遍),而对于工业设计,可采用较高的电压。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。关于RDS(ON)电阻的各种电气参数变化可在制造商提供的技术资料表中查到。
STANSON08
**此帖已被管理员删除**
STANSON08
也可拨打手机13684977366联络 贺生
STANSON08
@STANSON08
**此帖已被管理员删除**
电子业的旺季即将来临。。。
@STANSON08
也可拨打手机13684977366联络贺生
STANSON08
@紫色的月妖姬
[图片]
你是做哪一行的呢?
@STANSON08
**此帖已被管理员删除**
STANSON08
@STANSON08
本司长期诚招代理分销商!!
STANSON08
@STANSON08
 选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOSFET并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOSFET在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化。器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOSFET施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。对系统设计人员来说,这就是取决于系统电压而需要折中权衡的地方。对便携式设计来说,采用较低的电压比较容易(较为普遍),而对于工业设计,可采用较高的电压。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。关于RDS(ON)电阻的各种电气参数变化可在制造商提供的技术资料表中查到。
培训续:
技术对器件的特性有着重大影响,因为有些技术在提高最大VDS时往往会使RDS(ON)增大。对于这样的技术,如果打算降低VDSRDS(ON),那么就得增加晶片尺寸,从而增加与之配套的封装尺寸及相关的开发成本。业界现有好几种试图控制晶片尺寸增加的技术,其中最主要的是沟道和电荷平衡技术。
STANSON08
@STANSON08
你是做哪一行的呢?
在沟道技术中,晶片中嵌入了一个深沟,通常是为低电压预留的,用于降低导通电阻RDS(ON)。为了减少最大VDSRDS(ON)的影响,开发过程中采用了外延生长柱/蚀刻柱工艺。例如,飞兆半导体开发了称为SuperFET的技术,针对RDS(ON)的降低而增加了额外的制造步骤。这种对RDS(ON)的关注十分重要,因为当标准MOSFET的击穿电压升高时,RDS(ON)会随之呈指数级增加,并且导致晶片尺寸增大。SuperFET工艺将RDS(ON)与晶片尺寸间的指数关系变成了线性关系。这样,SuperFET器件便可在小晶片尺寸,甚至在击穿电压达到600V的情况下,实现理想的低RDS(ON)。结果是晶片尺寸可减小达35%。而对于最终用户来说,这意味着封装尺寸的大幅减小。
STANSON08
五一效应来了。。。
STANSON08
STANSON08
@STANSON08
谁有三合一电源的相关方案?
STANSON08
@紫色的月妖姬
[图片]
雁过留声撒!
STANSON08
@STANSON08
现在出口欧美的电子料一般要SGS还是ROHS认证的多呢?
@STANSON08
欢迎灌水!!!
**此帖已被管理员删除**
STANSON08
免费测样品,包邮哦!
STANSON08
@雅创威刘顺练
**此帖已被管理员删除**
没见过呢
STANSON08
@雅创威刘顺练
**此帖已被管理员删除**
深圳---东方威尼斯
STANSON08
@雅创威刘顺练
**此帖已被管理员删除**
为何要清仓处理呢?
STANSON08
2014-05-16 10:16
文博会,你去了吗?
STANSON08
2014-05-20 16:30
ST2300 替换 SI2312 AO3416 AO3420   AP2302AGN          ST2300SRG替换     WNM2016          ST2301 替换 Si2301 AO3423 FDN302P FDN342P FDN338P APM2301  APM2313 APM2323 STM2309          ST2302 替换 Si2302   TN0200T  FDN339AN FDN371N FDN335N   APM2314 APM2324 SSM3K102TU          ST2303SRG替换 Si2303  Si2307  Si2323  AO3405  AO3409  AO3421 FDN360P FDN358P FDN352AP APM2307 罗姆RRF015P03          ST2304 替换 Si2304  Si2306 AO3406    NDS355AN APM2306           ST2305 替换 Si2305  FDN304P            ST2305A 替换 FDN306P            ST2341S23RG替换 AO3415             ST2342 替换 AO3416 AO3420             ST3400 替换 AO3400   AP2305AGN          ST3401 替换 AO3401   CES2307          ST3406 替换 AO3404             ST3407 替换 AO3407   IRLML5203          ST3413 替换 Si2321 AO3413 AO3419   FDN302P            ST3414 替换 Si2412   Si3418 AO3414  APM2300 APM2312           ST3422A 替换 AO3422A   ZXMN6A07F          ST3403 替换 Si2341 Si2307 AO3403             ST3402 替换 Si2316 AO3402   AO3418 FDV303N  FDN359AN  FDN361AN            ST7407 替换 Si1869 AO7407 AO7413 APM1403           ST7402 替换 AO7402 APM1404           ST7401 替换 AO7401             ST7400 替换 AO7400 AO7410             ST1413 替换 Si1303 Si1307 APM1401           STN423 替换 APM1402           ST1433 替换               ST1443 替换 Si1304   Si1302              ST1413A 替换 Si1413DH  AO7411 AO7415 FDG326P            ST1423A 替换 Si1410DH  AO7408 FDG329N            ST1433A 替换 Si1433DH  AO7405 FDG316P            ST1443A 替换 Si1402DH  AO7412 FGD315N            ST1013 替换 Si1013              ST1012 替换 Si1012              ST1026 替换 Si1026              ST1016 替换 Si1016              SPP2095 替换 APM2095           SPN2054 替换 AOD400 APM2054           SPP3095 替换 APM3095           SPN3055 替换 AO3055 APM3054NU           SPP3052 替换 AOD405             SPN8878 替换 AOD434                STN8882D替换 SUD50N024  AOD452 FDD7030BL LR3103 IRFR3707          ST13P10 替换 SFR9120 IRF9530 ST16N10STN484DSTN454DSTP413DSTN4189DSTN4186DSTP6635GHSTP3052DSTP601DSTP607DSTN4130STN4110STN410DSTN4110STN4102ST12N10DST36N10D         STN442D 替换 IRFR020          SPN9971 替换 SUD15N 06 AOD444 FD24AN06AL0  FDD5680   HUF76429D3S            ST9435 替换 Si9435   Si4431 AO4405   FDS9435            STP9437 替换 AO4403             STP4435 替换 Si4431  Si4435  Si4425 AO4411   AO4415 FDS8435     FDS4435     FDS6675  AO4419          STP9547 替换               STN4488L替换 AO4728L IRF7832          STP4407 替换 AO4407 APM4315K           STP9527 替换               STN4488L替换 SI7898DPAO4410             STN4412 替换 Si4412   Si4416   Si9410 AO4412  AO4414             STN4426 替换               STN4346 替换 Si4362  Si7442  Si4404  Si4888 AO4404             STN4392 替换 Si4346 AO4430 AO4392 /AO4468 FDS6680AS            STN4402 替换 Si4420  Si4882  Si4820  Si4894  AO4420 /4404B  AO4422    AO4446 FDS6630A    FDS6614A     FDS6680   FDS6924 APM4820 IRF7413/AP4800AGM          STN4546 替换               STN4488L替换 AO4494L IRF7832          STN4526 替换               STN4436 替换               STN4438 替换 ME4436          STN4850 替换              STN4440 替换    AO4440             STP4953 替换 Si4953 AO4803 FDS8958 APM4953           STP4803 替换               STN4920 替换 Si4920 AO4812             STN4822 替换 STS8DNH3          STN6303 替换 Si1912 AO7800 FDC6335     FDG6303N            STN6561 替换 AO6802 FDC6561            STN6562 替换 AO6800 FDC6561            STP6308 替换 Si1913 AO7801 FDC6308            STP6506 替换 Si4447 AO4443 FDC6506            STP6507 替换 AO6801 FDC6506            STC4539 替换 Si4539  APM4542                          STC4614 替换 Si4567 AOS4614            STC4527 替换               STC6601 替换 Si3590 AO6601 FDC6432            STC6602 替换 Si3552 AO6602 FDC6333            STC6604 替换 Si3586 Si3588 AO6604 FDC6420 FDC6327 APM2701C           STC6332 替换 Si1563 AO7600 FDG6332            STC4606 替换 SI5504 AO4606             TSOP-6 /SOT-23-6L                 STP3467 替换           STN3446 替换            STN3456 替换 AP2604          STN8205D替换               STC6601 替换               STC6602 替换               STC6604 替换               STP3481 替换 AO6405 AP2605    CEH2305          STN3456 替换 AP2604           ST8835 替换 OB2263
