LLC电路是怎么控制输出电压的变化的??????
现在我手头有一个LLC电路,L6599控制芯片,电路输出恒压40V,工作频率在85KHZ-105KHZ     ,谐振频率定为98KHZ,
如图所示电路的电压反馈回路用LM358+TL431构成,有一个原理性的东西,我一直弄明白,,,
我改变基准2.5V,变成2.4V,本来是想模拟输出调整过程,我想的结果是,输出电压降低,
但是实际上是一上电后,负载灯就亮了一下,就灭了!!!!!
只有当基准大于2.5V的时候,电路才会一直输出,感觉这个时候,电路一直是最大增益,不然怎么会一下就灭了呢???
求讨论,求指导
全部回复(14)
hbd654
补充下:之前因为RFmin取得太小,导致电压增益一直上不去,我一直换电阻,换到了输出电压差不多是40V,这样工作起来,电路的增益一直是最大吗??
就算是最大增益在工作,通过反馈回路应该会导致增益下降,然后输出电压下降啊!!
怎么会一下子就灭灯了呢????哪里出问题了呢??
hao2985
没有合适的回答吗?催一下吧。
LLC谐振转换器中的输出电压调节,对于采用零电压开关的谐振转换器,在设计谐振电路时必须确保电流波形始终滞后于电压波形。这种情况在负载为电感型时发生,并且频率高于谐振频率。在增益特 性方面,电压增益随频率下降。控制电路可通过改变输入方波的频率来调节输出电压,这会改变系统增益,从而产生调节过的输出电压。
@chenyingxin7610
LLC谐振转换器中的输出电压调节,对于采用零电压开关的谐振转换器,在设计谐振电路时必须确保电流波形始终滞后于电压波形。这种情况在负载为电感型时发生,并且频率高于谐振频率。在增益特性方面,电压增益随频率下降。控制电路可通过改变输入方波的频率来调节输出电压,这会改变系统增益,从而产生调节过的输出电压。
最理想的情况是,增益特性与负载条件无关,而且增益和频率范围都应该很易于调节。可惜的是,这些特性都极难实现。以标准谐振转换器为例,串联谐振转换器的 负载范围很窄,因为增益特性随负载变化很大;而并联谐振转换器的输入电压范围很窄,轻载下效率也很低。LLC转换器则可以避免这些问题。
@chenyingxin7610
最理想的情况是,增益特性与负载条件无关,而且增益和频率范围都应该很易于调节。可惜的是,这些特性都极难实现。以标准谐振转换器为例,串联谐振转换器的负载范围很窄,因为增益特性随负载变化很大;而并联谐振转换器的输入电压范围很窄,轻载下效率也很低。LLC转换器则可以避免这些问题。
标准谐振转换器中有两个组件决定谐振频率:电感 (L) 和电容 (C)。LLC转换器是串联谐振转换器,有一个额外的电感  (L) 与其它两个组件串联,故名为L-L-C转换器。图1所示的谐振电路即是一个LLC转换器电路。
图1  LLC谐振转换器模块示意图和零电压开关波形
在该电路中,Cr 为谐振电容。两个电感值分别为集成式变压器的励磁电感(Lm) 和总漏电感 (Llkp 加 Llks)。在某些情况下,第二个电感值可以由一个外部独立电感来实现,这种通常用于更高的功率级。
@chenyingxin7610
标准谐振转换器中有两个组件决定谐振频率:电感(L)和电容(C)。LLC转换器是串联谐振转换器,有一个额外的电感 (L)与其它两个组件串联,故名为L-L-C转换器。图1所示的谐振电路即是一个LLC转换器电路。[图片]图1 LLC谐振转换器模块示意图和零电压开关波形在该电路中,Cr为谐振电容。两个电感值分别为集成式变压器的励磁电感(Lm)和总漏电感(Llkp加Llks)。在某些情况下,第二个电感值可以由一个外部独立电感来实现,这种通常用于更高的功率级。
相比其他谐振转换器,LLC 转换器在变化负载条件下具有良好的调节性能。它要求线路输入电压控制良好,故一般需要PFC 前端高性能工作。业界对它的了解远不及双管正激拓扑。它的频率范围比双管正激拓扑宽,但比其它谐振转换器要窄得多。
@chenyingxin7610
相比其他谐振转换器,LLC转换器在变化负载条件下具有良好的调节性能。它要求线路输入电压控制良好,故一般需要PFC前端高性能工作。业界对它的了解远不及双管正激拓扑。它的频率范围比双管正激拓扑宽,但比其它谐振转换器要窄得多。
图2显示了一个LLC转换器的增益特性。在增益与频率的关系图中,给出了不同负载条件下的增益曲线。LLC 转换器有两个谐振频率。如箭头所指,较低的谐振频率在60kHz左右;较高的则为100kHz。所有曲线,不论负载如何,都相交于第二个谐振频率处。
图2:LLC谐振转换器增益曲线示例
@chenyingxin7610
图2显示了一个LLC转换器的增益特性。在增益与频率的关系图中,给出了不同负载条件下的增益曲线。LLC转换器有两个谐振频率。如箭头所指,较低的谐振频率在60kHz左右;较高的则为100kHz。所有曲线,不论负载如何,都相交于第二个谐振频率处。[图片]图2:LLC谐振转换器增益曲线示例
对于这种设计,谐振频率下的增益为1.2。因此如果输出电压设定为12V、匝数比为40:1,那么这将出现在400V输入电压下。不论负载如何,忽略损耗情况,频率将保持不变。
@chenyingxin7610
为了便于说明,我们假设输入电压上升到480V,这时控制电路必需把增益降低到1.0,才能保持12V的输出电压。在这种情况下,频率将在满载下的 115kHz和 20% 负载条件下的130kHz之间变化,从图中可看出,正是对应的负载条件下的增益曲线与增益=1.0这条线相交处的频率。
@chenyingxin7610
为了便于说明,我们假设输入电压上升到480V,这时控制电路必需把增益降低到1.0,才能保持12V的输出电压。在这种情况下,频率将在满载下的115kHz和20%负载条件下的130kHz之间变化,从图中可看出,正是对应的负载条件下的增益曲线与增益=1.0这条线相交处的频率。
这显示出当偏离设计的输入工作电压时, 频率便会发生一些变化,轻负载下开关损耗就会增加。总而言之,LLC转换器在恒定输入电压下工作性能最好,比如由 PFC 级提供电压。通过设计,它们可适用于某个地区的电压输入范围,比如195VAC – 265VAC。
@chenyingxin7610
这显示出当偏离设计的输入工作电压时,频率便会发生一些变化,轻负载下开关损耗就会增加。总而言之,LLC转换器在恒定输入电压下工作性能最好,比如由PFC级提供电压。通过设计,它们可适用于某个地区的电压输入范围,比如195VAC–265VAC。
对于更高的功率级,它通常都带有功率因数校正 (PFC) 前端级。LLC转换器的设计使得几乎在所有工作条件下PFC级都产生恒定输出电压,在此电压下,频率不随负载改变而变化。对于缺失输入半波的情况下,就需 要一些额外的增益,这就是所谓的“保持” (hold-up) 时间要求。
qhdfly
@chenyingxin7610
这种情况在负载为电感型时发生,并且频率高于谐振频率?我对这句有疑问,LLC工作频率不是一般要求要低压谐振频率吗?
pierostar
@chenyingxin7610
第一次做这种电路,输出电压值是频率影响还是匝数比影响的,不太懂呢
yts201506
是通过调频(PFM)方式来控制输出电压变化的。
