这个电路图里的 CS1 CS2 是什么作用啊?参与谐振的电容应该是C1 C2 吧?! 我选的参数是C1C2分别是0.25Uf CS1 CS2 分别是0.33UF 电感量大概是12-20Uh ,电压加到80V 左右就炸了 驱动芯片 ,接着MOS管全部都烧了。。 GS间加了下拉电阻。驱动频率为78K,幅值12V的方波。带有死区、
自己顶一下
计算中的电感量怎么变成90UH,给出的是12--20UH,谐振电容计算时也不对,你看一下电流回路就知道错在何处。
你的零电压电容用得大得离谱,IGBT相当于在短路状太下放电,那地方过流保护又检测不到,当然要炸管了。
我觉得你没有经验。
你既然没有理论计算,上电就要非常小心,你这个配置,上电一下子管子必然很高温度。电路损耗大,管子顶不住。管子热厉害说明计算配置不对,就要计算调整好才能上电。
0.33换成0.033
电感量太小
就他那谐振电容选择0.25uF,12~20uH 这参数? ~~~~~~~~~~~?
