TL494半桥,空载关机输出电压抖动
TL494半桥,空载关机输出电压抖动
我用TL494配13009做的半桥,58V/5A,空载关机的时候,输出电压和VCC都会出现抖动现象,幅度在5~7V左右,造成我输出的LED等会闪几下,请高手帮忙分析下。我怀疑是大电容能量没有快速放掉,把耦合电容CBB225改成CBB474结果还是抖动;后面的电感200uH,我试着用跳线短路,也还是会抖,输出假负载由于牵涉到待机功耗的问题,没敢再加大,VCC的电容现在时两个100UF的,去掉一个一样没效果。
全部回复(3)
lys_pp
今天试验了一下,把初级变压器的RC去掉,这种现象没有了
hao2985
@lys_pp
对,把初级变压器的RC去掉
lys_pp
@hao2985
对,把初级变压器的RC去掉
这样虽然能改善关机抖动的问题,但是造成系统本身潜在的不稳定,长时间工作会损坏开关管;
重新试验改善启动的电容由4.7改成1u,有改善,不知道有没有哪位量产的经验,怎么改善更好。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
