开关电源带负载启动炸芯片,空载启动正常
用PI的软件设计的一款开关电源,输出5v/7a,空载启动正常,启动后带负载也正常,但是帶负载的话就会炸电源芯片,芯片用的是TOP265EG,电路和所有元器件都是用的软件推荐的
全部回复(23)
hao2985
跟一下贴,有知道答案的呼吁一下。
wenxch03
开机瞬间磁饱和了吧 ! 挂个电流探头看看 。
@wenxch03
开机瞬间磁饱和了吧!挂个电流探头看看。
不要一下子拉满载,先半载开机,再慢慢加载上去,测试下磁性元件温度看看。
谢厚林
LV.12
@wenxch03
开机瞬间磁饱和了吧!挂个电流探头看看。
把你的变压参数传上来,兄弟
hao2985
测试下磁性元件温度看看。
运良
@谢厚林
把你的变压参数传上来,兄弟
TOPSwitch-JX_5V7A.xls   这是用的PI的官方工具算的
运良
@hao2985
测试下磁性元件温度看看。
都没有发热,温度一切正常
运良
@chenyingxin7610
没有满载开机,负载只有6W左右,先开机再加负载就没有关系
运良
@hao2985
跟一下贴,有知道答案的呼吁一下。
不会吧,我先空载启动,然后加大负载就没有问题
运良
@wenxch03
开机瞬间磁饱和了吧!挂个电流探头看看。
wenxch03
@运良
变压器饱和容易发生在满载开机瞬间,空载开机再慢慢加满载当然不一样。你可以满载运行,然后用热风枪吹吹,看看会炸鸡吗 。
hao2985
hao2985
@hao2985
跟一下贴,有知道答案的呼吁一下。
tvro
LV.13
容量设计的不够
hao2985
空载开机再慢慢加满载当然不一样
tvro
LV.13
@hao2985
空载开机再慢慢加满载当然不一样
多点容量
hao2985
hao2985
@谢厚林
把你的变压参数传上来,兄弟
hao2985
@hao2985
跟一下贴,有知道答案的呼吁一下。
tvro
LV.13
@hao2985
冷开机的功率余额要大
yuanmeng
冷开机的功率余额要大
山东大汉
@hao2985
可以从空载开始
@wenxch03
变压器饱和容易发生在满载开机瞬间,空载开机再慢慢加满载当然不一样。你可以满载运行,然后用热风枪吹吹,看看会炸鸡吗。
如是变压器磁饱和,变压器GAP磨大一点试下。
