请老师看图,帮忙解答这个110V,220V输入都可以工作的原理(不带PFC)
各位老师:
     我是菜鸟一只,在公司看到一个不带PFC,但输入110V或220V都可以正常工作的1200W电源PCB图,它只是输入点不同而已,小弟不知它的工作原理,请老师赐教,谢谢!
未命名2
绿色为110V输入接入点,紫色为220V接入点,感觉220V,只用到C15,C16,110V时用了很多电容,有并有串
全部回复(6)
110v输入时是倍压整流,就像有些PC电源中110v/220v切换的原理。
well1988
@ymyangyong
您好,能简单画一下上图的原理图吗?谢谢!我还是没看懂
well1988
@ymyangyong
110V输入时,为什么有一端不需要过整流桥?
@well1988
当开关K置于接通状态时,它适用于110V交流电压。因为当正弦交流电压处于正半周时,由二极管D1整流,滤波电容C1被充电至峰值电压为110VAC×(根号2)≈150VDC。同理,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150VDC,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和300VDC(即为两个半波整流电压叠加)。当开关K断开时,适用于220V交流电压。二极管D1~D4构成全桥整流,输出总电压也为220VAC×(根号2)≈300VDC。通过开关k或输入点的变化,可以适应110v、220v两种输入电压。
well1988
@ymyangyong
当开关K置于接通状态时,它适用于110V交流电压。因为当正弦交流电压处于正半周时,由二极管D1整流,滤波电容C1被充电至峰值电压为110VAC×(根号2)≈150VDC。同理,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150VDC,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和300VDC(即为两个半波整流电压叠加)。当开关K断开时,适用于220V交流电压。二极管D1~D4构成全桥整流,输出总电压也为220VAC×(根号2)≈300VDC。通过开关k或输入点的变化,可以适应110v、220v两种输入电压。[图片]
非常感谢!谢谢指导!
cjw318
@ymyangyong
220v时K断开——桥式整流,输出1*220*1.4;
110v时K闭合——倍压整流,这时D2、D3不起作用,输出2*110v*1.4。
结果两者输出相等!
