电源测试项目有那些?
一款合格的电源产品,需要进行那些电气测试,怎样才算一款性能优良开关电源?
全部回复(66)
功率因素和效率测试
@chenyingxin7610
功率因素和效率测试
平均效率测试
@chenyingxin7610
平均效率测试
输入电流测试
@chenyingxin7610
输入电流测试
ENERGYEFFICIENCY TEST /
能效测试
@chenyingxin7610
ENERGYEFFICIENCY TEST / 能效测试
AC I / PCURRENT TEST /
输入电流测试
@chenyingxin7610
AC I / PCURRENT TEST / 输入电流测试
INRUSH CURRENTTEST /
浪涌电流测试
@chenyingxin7610
INRUSH CURRENTTEST / 浪涌电流测试
 LINEREGULATION TEST /
电压调整率测试
@chenyingxin7610
 LINEREGULATION TEST / 电压调整率测试
LOAD REGULATIONTEST /
负载调整率测试
@chenyingxin7610
LOAD REGULATIONTEST / 负载调整率测试
BROWN OUT &RECOVERY TEST /
输入缓慢变动测试
@chenyingxin7610
BROWN OUT &RECOVERY TEST / 输入缓慢变动测试
RIPPLE &NOISE TEST /
纹波及噪声测试
@chenyingxin7610
RIPPLE &NOISE TEST / 纹波及噪声测试
过流保护:是一种电源负载保护功能,
以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的
110%——130%。
@chenyingxin7610
过流保护:是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%——130%。
过压保护: 是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%——150%。
@chenyingxin7610
过压保护:是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%——150%。
输出欠压保护:当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的80%——30%左右。
@chenyingxin7610
过热保护:在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。
@chenyingxin7610
响应时间:
是指负载电流突然变化时,稳压器的输出电压从开始变化到达新的稳定值的一段调整时间。在直流稳压器中,
则是用在矩形波负载电流时的输出电压波形来表示这个特性,称为过度特性
@chenyingxin7610
功率因素和效率测试
失真:这是交流稳压器特有的。是指输出波形不是正弦波形,产生波形畸变,称为畸变。
@chenyingxin7610
输入电流测试
噪声:按30Hz——18KHz的可听频率规定,这对开关电源的转换频率不成问题,但对带风扇的电源要根据需要加以规定。
@chenyingxin7610
输入噪声:
为使开关电源工作保持正常状态,要根据额定输入条件,按由允许输入外并叠加于工业用频率的脉冲状电压(0——
peak)制定输入噪声指标。一般外加脉冲宽度为100——800us,外加电压1000V。
@chenyingxin7610
稳定度:允许使用条件下,输出电压最大相对变化△Uo/Uo
luoyan1980
测试项目太多了:分输入部分和输出部分。
luoyan1980
UL认证安规测试。
luoyan1980
@luoyan1980
UL认证安规测试。
1.输入电流测试
luoyan1980
@luoyan1980
1.输入电流测试
2.标记耐久性测试
luoyan1980
@luoyan1980
2.标记耐久性测试
3.潮湿试验
luoyan1980
@luoyan1980
3.潮湿试验
4.安全器件的审查
luoyan1980
@luoyan1980
4.安全器件的审查
5工作电压测量
luoyan1980
@luoyan1980
5工作电压测量
6电气间隙和爬电距离审查
luoyan1980
@luoyan1980
6电气间隙和爬电距离审查
7电容放电时间常数测试
luoyan1980
2014-04-01 20:39
@luoyan1980
7电容放电时间常数测试
8接地连续性测试
luoyan1980
2014-04-01 20:39
@luoyan1980
8接地连续性测试
9温升测试
