LLC下半周期波形异常
电流波形如下图所示,驱动波形正常,采用外接谐振电感的形式
谐振电流波形测得的如下,下半周期的波形不对,不知道为何原因,求指教
1213
谐振电容电压波形:
IMG_20140401_214944
谐振回路输入电压波形
IMG_20140401_214907
变压器两端波形:
IMG_20140401_214715
外接谐振电感+变压器的两端电压波形
IMG_20140401_215040
全部回复(13)
推動少啦一半,有一顆mosfet沒動作??
morgan92
求各位大神指导!
morgan92
@morgan92
求各位大神指导!
求指导!
morgan92
@morgan92
求指导!
电流反向之后就不对了,不知道为何啊
morgan92
@morgan92
电流反向之后就不对了,不知道为何啊
用的是环形电感,换成磁芯的电感,测得的波形结果还是一样的
@morgan92
帮你顶下!
morgan92
@morgan92
找不到原因,捉急啊
@morgan92
找不到原因,捉急啊
上个原理图吧?
morgan92
@莫火声6
上个原理图吧?
这是原理图
结构和半桥LLC是一样的,谐振回路输入电压没有错
zzww2020
@morgan92
这是原理图 [图片]结构和半桥LLC是一样的,谐振回路输入电压没有错
我的也是一样的波形,不知道你解决了没有,我知道初步原因是加载后波形不对称,就是上管跟下管TON时间不一样。但是不知道什么原因造成。如果只LLC主控芯片工作,TON时间对称。
@morgan92
你看看S1,S2 的接法是不是有问题,Vin通过mos体二极管对地是有回路的
trate
@morgan92
找到原因没有?
longzhe13
同样有这个问题,加载后发现电流波形变得稍微好点,但是上下半周就是不对称,不知道,楼主有没有搞定
