又降压、又恒流~降压型大功率 LED 恒流驱动器
上档次啊~~~~QX6103 是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。 适用于输入电压100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。 专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。 芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。 芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。 内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。 芯片典型工作频率约 200KHz。 QX6103 采用 SOT23-5 封装。
高端电流检测 输出电流:小于 3A 输入电压:6~100V LED 均值电流控制:恒流效果好 LED 输出电流精度:±3% 高效率:最高可达 95%以上 电流模 PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护 如果你懂得话··················(此处省略1000字)哈哈哈~
