想请教下,,IRF2110中,LO和HO的输出有没有什么必要联系,我刚刚做的irf2110 只有在LO输出PWM波时候,HO才能输出相同的PWM波。若LO悬空,则输出不了?怎么解释? 备注:我Hin和Lin接的是相同的PWM波
这是做什么驱动,IR2110的成本可不低呀,能不能用IR2103S,成本降一半。样品可以找我。
我觉得还是用光耦靠谱,2110S用独立电源供电要加两个moS管轮流导通才可以,所以2110S没有用独立电源的
波形是这样的,疑问还是我回复3贴那样
晕,IR2110是自举供电的,必须输出都接MOS后,芯片供电正常后输出才能正常;如果你LO悬空,芯片供不上电了,输出才能正常呀!
