逆变/光伏/并网
求助:apcBK500-CH 逆变正常接通市电报警《已修好》
没有图纸无法检修 求图纸一份 或者告知主要检修哪里
手里有324 给324换了不行 旁边那个是PIC16F716 目前无法检修了
全部回复(14)
廖远方
方波机到处都是还修什么哦.没有价值.300W的我有一套.无外壳的.接电池即用.有人要吗.(绿绿黑)出了.包邮
ts乖乖伟
@廖远方
方波机到处都是还修什么哦.没有价值.300W的我有一套.无外壳的.接电池即用.有人要吗.(绿绿黑)出了.包邮[图片]
这个是朋友的坏的 帮修
wuhen123
@ts乖乖伟
这个是朋友的坏的帮修
市电电压检测部分好好瞧瞧
ts乖乖伟
@wuhen123
市电电压检测部分好好瞧瞧
电阻分压后进了324 换了好几片324了 也不行 按说我换的324不能全是坏的吧
tvro
把那个单片机更换试试
山东大汉
@ts乖乖伟
电阻分压后进了324 换了好几片324了也不行按说我换的324不能全是坏的吧
你干嘛总盯着324呢
ts乖乖伟
@山东大汉
你干嘛总盯着324呢
别的件没有
ts乖乖伟
@tvro
把那个单片机更换试试
没有件
tvro
问题不是太大
ts乖乖伟
@tvro
问题不是太大
坏了个三极管
tvro
@ts乖乖伟
坏了个三极管
解决了就好
ts乖乖伟
@tvro
解决了就好
嗯 谢谢关注
tvro
@ts乖乖伟
嗯谢谢关注
不客气
小亻五工作室
@ts乖乖伟
坏了个三极管
是哪个三极管坏了吗?我有一个同样故障
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
xiao__qiao
