QX5241高精度降压芯片 做PWM调光,做RGB电流指导
QX5241是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED 驱动器。输入电压范围从5.5V 到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM 引脚实现辉度控制功能。QX5241 特别适合宽输入电压范围的应用。
高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。
工作温度范围从-40 到125 度。采用SOT23-6 封装。
特点
 高端电流检测
 辉度控制
 最大20KHz 辉度控制频率
 滞环控制:无需补偿
 高达2MHz 工作频率
 ±5% 电流精度
 恒流输出
 5.5V 到36V 输入电压
 高达25W 输出功率
 5V,2mA 片上稳压器
 -40 到125 度工作温度范围
 SOT 23-6 封装
QQ截图20140404100108
应用
建筑、工业、环境照明
汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL
MR16 及其它LED 灯
指示灯、应急灯
QX5241datasheet.pdf   文档指导书
5241方案原理图.pdf  原理图指导
QQ截图20140404101601
欢迎咨询:13686815452   QQ:1480599669
全部回复(6)
@人道主义
[图片]
这个共阳吗
@紫色的月妖姬
这个共阳吗
不是的
@人道主义
不是的
@人道主义
[图片]
@人道主义
[图片]
