深圳市顿朗电子科技有限公司,专业供应LED驱动电源和适配器电源方案,美国KIWI品牌IC。
1-60W全套LED解决方案,一块DEMO板,多款芯片任意选择,达到不同效果高性价比,
是各位电源工程师的优先选择方案。欢迎各位新老朋友联系了解!
服务电话:13534168067/吕先生, QQ:1390430705
KP101主要功能介绍;
1. 非隔离,高PF控制芯片
2. 高效率,典型值达90%
3. 最大优点:空载状态输出关断,以防止空载电压过高对LED负载造成损坏.
4. 过压,短路,开路时不会烧坏IC,MOS,不会出现炸机情况
5. LED负载短路保护
6. VCC供电范围8-36V 可轻松应对负载调整率
7. 采用特有的平滑频率折返技术及频率抖动专利技术,在同等输入,输出特性下对EMI电路的依赖性可相对差少.主要表现在EMI结构成本上要同等便宜。
8. 采用KiWi独有的软起动控制方式,可以减小开机瞬间及频繁开关 所造成的突入电流对电源的损坏.
9. 整体方案成本低.比如:对应OZ8022V在电路方案上省掉了短路保护电路,同时当输出电压低于40V时,可以不采用绕组来提供 VCC电压,而直接从输出正端提供芯片VCC电压。为LAYOUT提供了更多的布件空间。
10. 支持BUCK-BOOST。也可降压模式。BUCK-BOOST时,THD在10%以内,效率87-90%
11.抗静电,能真正达到3500V。并能在零下40度时启动
12.全电压输入恒流精度+-1mA
