电路比较?
QQ截图20140406204758
QQ截图20140406204700
我想问一下 图中采用UCC28019设计的高功率因数电路中标记的 两个二极管的接法有什么区别啊? 请大家踊跃赐教!
全部回复(5)
图一:采用两个二极管,目的是为了平衡单个二极管的电流。简单的说就是,两个整流二极管是单个二极管的两倍电流,避免瞬间电流过大而烧坏。
图二:是预充二极管,目的是启动时候预先给输出电容(Cout)进行充电。从而减轻了升压整流二极管的负载。
两者功能一样,电路形式不同。从性能优越性考虑,个人偏向于后者
第一个图是并联扩流,第二个图上边的二极管是起保护作用的,看下http://www.dianyuan.com/bbs/129844.html
@ymyangyong
第一个图是并联扩流,第二个图上边的二极管是起保护作用的,看下http://www.dianyuan.com/bbs/129844.html。
嗯 看了一下,明白了其中的原理了,谢了大侠。。。
@china_heqin
图一:采用两个二极管,目的是为了平衡单个二极管的电流。简单的说就是,两个整流二极管是单个二极管的两倍电流,避免瞬间电流过大而烧坏。图二:是预充二极管,目的是启动时候预先给输出电容(Cout)进行充电。从而减轻了升压整流二极管的负载。 两者功能一样,电路形式不同。从性能优越性考虑,个人偏向于后者
谢谢。。。你的回复!你的回答我很满意!
KFSON
@china_heqin
说的对,是这样的。
