PFC整流桥后面为什么不能直接接电解电容
PFC级整流桥后面为什么不能直接接电解电容,而是使用小容量无极性的CBB电容?
全部回复(21)
@pangjihao
详细点就是:1.大容量的电解电容在输入电压上升时充电,储存能量,电压下降时释放能量,造成输入电流和输入电压的变化非线性(畸变)。达到高PF值,例:阻性负载。I=U/R,I是随着U的变化而等比变化,加入了电容就是改变了输入电流和输入电压的变比,PF值就会低。2.加入小电容的目的是给PFC电感在释放能量时有个交流回路,另一个就是平滑输入电压,减小干扰,同样的也会降低PF值的,只是因容值比较小,相对来说影响比较小。3.想知道就动手,你可以找款产品来测试,加大电容试试看,会得到你要的数据!
军长,你是个全能手啊。
我是麦进口红宝石,黑金刚,三莹铝电解电容的,专业方便的知识和您一比,我可以改行了。向你学习
