关于led驱动的纹波,以示正听。
LED驱动,特别是单极结构,其输出是正玄100/120HZ输出的,且随着输出电容的加大,直流成分会增加,而交流成本会减小。
那么,输出纹波大小如何界定,如何取舍?
这点必须从LED这一负载特性来取舍,才是确之路。
1,led是个频率响应比较好的二极管器件,其响应频率在k级以内开关损耗可以不计,所以二倍工频的正玄波对其无开关损耗之虑。高频纹波才是其开关损耗主要来源。
2,但这样牵出一个频闪问题,那么照明光源频闪是个问题吗?从电光源诞生到现在,95%的照明光源都是交流周期性能量输出的,即频闪的,只是到LED这一波,早期对led认知偏驳,认为LED只能直流驱动,所以以讹传讹,误解至今!
3,led是电流驱动发光器件,其驱动电流对应放光强度,同时对应了其放光效率!所以虽然工频的交流成分不会增加其开关损耗,但对光效是否有影响?
这里买个关子,不进行进一步理论分析,只讲结论,全工频正选(无直流成分,输出端电容为零),光效和纯直流驱动差异在1%以内,如果考虑测量误差,几乎可以不考虑差异。
4,所以LED驱动的所谓纹波问题,滤掉高频就很完美了!
5,这里再引申另外一个问题,led的PWM调光,调光频率如何选择?
全部回复(1)
axxpp
刚刚看到。对于第三点有个疑问,如果用全工频驱动,输出端没有电容,它的直流成分也不会为零。LED是正向导通的,纯交流那只能半波能通了
