PT6913A/PT6913B:
5V~400V工作电压,5~60mA可设定输出电流,±5%输出电流精度,可多个IC并联使用,以满足较大电流输出,高功率因数,高效率,极少的外围元件,无需电解电容,LED开路、短路保护,温度衰减功能:- TJ>130℃,输出电流开始减小; - TJ>150℃,输出电流减小至0
PT6923特色:
5V~400V工作电压,600V超高压器件集成,最大60mA可设定输出电流,±5%输出电流精度,采用独特的专利的三段线性驱动方式设计的高压LED驱动,PT6923A三段电流差异小,LED利用率高。,低谐波失真,高功率因数(PF),高效率,极少的外围元件,无磁性元件,无EMI干扰问题,无需电解电容,LED开路、短路保护,兼容可控硅调光,智能温控技术,过热保护无闪烁,温度衰减功能:- TJ>130℃,输出电流开始减小;- TJ>150℃,输出电流减小至0,TO252-5L封装,热阻80℃/W(一般可承受1.5W功耗,最高可达2W)
