300W电源IC ME8401
基本介绍:
ME8401是一款专门针对功率因数校正而设计的控制芯片。主要针对300W以内开关电源、适配器 、充电器而设计。全电压范围内可以轻松做到非常高PF值、很小的总谐波失真电流(THD)。内部的乘法器带有最优化的THD专门电路,能有效地控制AC输入电流的交越失真和误差放大器输出纹波失真,从而提高功率因数和降低(THD)。
主要特点:
● 宽电源电压范围(10.5-21V)、内部THD优化电路
● 极低的启动电流(110uA)和工作电流(1.8mA)
● 峰值电流控制模式(工作在临界TM状态)
● 推挽式驱动输出,高达+800mA/-600mA的驱动电流
● 内部参考电压精度为1%以内
● 可调的外部过电压保护,能有效的处理开机和负载变化时产生的过电压
● 内置电流检测低通滤波器
● 封装形式:SOP-8 、DIP-8
全部回复(0)
