XPT8871 D类音频功放IC芯片功能说明XPT8871是一款无FM干扰,AB/D类可选式功率放大器。
5V工作电压时,最大驱动功率为5W(2Ω,BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%。XPT8871的应用电路简单,只需极少数外围器件,集成反馈电阻;
输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。
XPT8871采用MSOP/SOP/ ESOP/DFN封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗。
XPT8871内部具有过热自动关断保护机制;工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,
方便应用。
是您USB低音炮及扩音器完美的解决方案。
芯片功能主要特性对FM无干扰,高效率,音质优输出功率高(THD+N<10%,1KHz频率):ESOP封装的为5W(2Ω负载)和3.5W(3Ω负载),3W(4Ω负载)掉电模式漏电流小采用MSOP/SOP/ ESOP/DFN封装外部增益可调,
集成反馈宽工作电压范围2.0V—5.0V不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络单位增益稳定
兼容LPA2171芯片的基本应用手提电脑台式电脑低压音响系统、USB、2.1/2.0多媒体音响
咨询电话:0755-33228039, 15999509062 丁先生 QQ:377142295
