LED驱动电源VDS波形,看图说话,大神请进
LED驱动电源VDS波形,看图说话,大神请进,为什么波形缺了一角,引起出现该波形的原因。方便话,请大神指出怎么从波形判断电压器的匝数比对不对?
全部回复(49)
sedealy
看起来好像是放电太慢所致
sedealy
这样的话,容易造成炸机
你这波形没啥问题啊
ffww1121
@yinzhihua888
你这波形没啥问题啊
那波形缺一角是怎么回事
ffww1121
@yinzhihua888
你这波形没啥问题啊
应该有个振铃
ffww1121
@sedealy
这样的话,容易造成炸机
是什么原因引起的 输出二极管 还是变压器
电源工作在QR模式
ffww1121
@283970957
电源工作在QR模式
就算是QR模式 他也是DCR的一种 不存在缺一角
ffww1121
@sedealy
这样的话,容易造成炸机
请教为什么会炸鸡
hb354004
应该是在BCM.,刚好要进入DCM,就截止了,没有过多的时间让他振荡。试着加大电感看一下。
ffww1121
@hb354004
是频率高引起的吗
hb354004
@ffww1121
是频率高引起的吗
不是,因是工作模式的原因,增加电感或减小电感,让它退出这个工作模式,
另外,这个波形是只在特定场合才出现,还是无论在轻载重载都会出现。
ffww1121
@hb354004
不是,因是工作模式的原因,增加电感或减小电感,让它退出这个工作模式,另外,这个波形是只在特定场合才出现,还是无论在轻载重载都会出现。
这个波形出现   变压器原来是42v 240MA  我现在没变压器改匝数  直接调到56V 175MA  是我现在频率到了120K
ffww1121
@hb354004
ffww1121
@hb354004
不行我明天把磁芯磨下  再看下波形有没有改变
ffww1121
@hb354004
现在的在带负载的时候55V
我觉得这个波形很正常啊。工作在准谐振工作模式是这样的波形啊,
ffww1121
@一点点蓝
今天测了下  是正常的
yueyunno1
@ffww1121
今天测了下 是正常的
可以调整下  感觉还是又隐患!@
liruoqi
非常正常,谷底导通,所谓的过零检测。
ligol861020
@liruoqi
非常正常,谷底导通,所谓的过零检测。
这个是谷底导通?谷底导通是DCM吧,而这个应该是BCM模式
liruoqi
@ligol861020
虽然是QR模式,但它也也应该是监测谷底导通的;观测AC谷底的时候就很明显,第一个谷底无法检测到的时候一般IC会监测第二个、第三个谷底开通。
vhwts
QR模式无误
无纹波IC
@sedealy
看起来好像是放电太慢所致
学习了
1,这是正常的波形,工作于QR模式,缺角那个位置是变压器退磁完,要开始振荡了,当振荡到最低点时,开关导通了。那个缺角实际是振荡正弦波的1/4周期下降部分。缺角占用的时间长短取决于你的变压器分布参数和开关管的结电容。
2,一个设计中匝比不是一定要是多少,其值和你的输出电压,开关耐压有关。图中缺角左边的平台电压值等于母线电压和VOR(初级反射电压)的和,这个VOR=VO与匝比的积。当然,这个VOR越大,你的图中那个尖峰(536V)就会越大,所以匝比和你选择的的开关管耐压有关。在很多人的设计中,这个匝比就是首先根据开关管耐压来取的。如果这个波形在输入264V所测,估测你的VOR在80V左右:450V(平台估计值)-264V*1.414=76.7V
SENGLED
波形没有问题啊,这个和IC 的工作模式有关。
看波形现在是RCM临界模式
@SENGLED
波形没有问题啊,这个和IC的工作模式有关。看波形现在是RCM临界模式
那是否可以通过外围电路调整来消除波形中的缺角
@沧海一粟110
1,这是正常的波形,工作于QR模式,缺角那个位置是变压器退磁完,要开始振荡了,当振荡到最低点时,开关导通了。那个缺角实际是振荡正弦波的1/4周期下降部分。缺角占用的时间长短取决于你的变压器分布参数和开关管的结电容。2,一个设计中匝比不是一定要是多少,其值和你的输出电压,开关耐压有关。图中缺角左边的平台电压值等于母线电压和VOR(初级反射电压)的和,这个VOR=VO与匝比的积。当然,这个VOR越大,你的图中那个尖峰(536V)就会越大,所以匝比和你选择的的开关管耐压有关。在很多人的设计中,这个匝比就是首先根据开关管耐压来取的。如果这个波形在输入264V所测,估测你的VOR在80V左右:450V(平台估计值)-264V*1.414=76.7V
楼上正解,这是工作准谐振模式下的VDS波形,VDS并没有直接从最高点往下掉,只是你的波形震荡比较小,在第一个谷底就关断了,没有到第二或第三个关,变压器的漏感也会有影响的。或者调整IC DEM PIN上下偏的阻值可以调整的。
@led驱动设计
楼上正解,这是工作准谐振模式下的VDS波形,VDS并没有直接从最高点往下掉,只是你的波形震荡比较小,在第一个谷底就关断了,没有到第二或第三个关,变压器的漏感也会有影响的。或者调整ICDEMPIN上下偏的阻值可以调整的。
你这个要么是PSR方案做的,要么就是OB2203之类的准谐振IC方案做的。
weirongshi
2014-04-25 14:59
@wangbuliao821
你们太幽默了,这是谷底开关,干嘛要消掉,这种情况下,效率要好点
