求助:开关电源带电机时总是烧管子
求助:开关电源带电机时总是烧管子
我用24V6A的开关电源(原来可能是带LED的)改了一个可调电源,平时给电池充电,带直流小电钻都行,最近弄了一个电动工具中的大功率直流电机(直径4.5CM,长7CM),线圈的漆包线有1MM粗,用这个电源带,总是烧13009,电压调高点时接上就烧,有时把电压调低点接上不烧,但是电机一旦堵转马上烧,可能是电机感性太大了,我用传统的工频变压器电源带是可以的,请教哪位高人能有办法解决?
全部回复(4)
ymyangyong
电源没带限流吗?
wuyuki
@ymyangyong
电源没带限流吗?
电源确实应该没限流
马达的启动电流是额定工作电流的4~7倍,堵转电流是8倍
mcy8017
@ymyangyong
电源没带限流吗?
有限流的,是TL494的芯片,限流为6A,接入其它负载时是可以限流的,我将电源短路都没事,电流表显示为6A,可持续短路,就是这个大功率电机接入时不行,瞬间就烧了。
mcy8017
选用功率更大的开关电源时问题解决了,200W提高到600W。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
